Параметры настройки экспорта IFC
Настройка параметров для экспорта модели в файл Industry Foundation Classes (IFC).
Чтобы настроить экспорт модели в формат IFC, измените настройки «Параметры в сеансе» или скопируйте настройки по умолчанию и измените их. Изменения параметров в сеансе не сохраняются по завершении сеанса.
В следующей таблице отображаются параметры, доступные на каждой вкладке диалогового окна изменения параметров.
Параметр Описание
Общие
Версия IFC
  • Координационный вид IFC 2x2
    Ранняя схема IFC 2x2, в которой используется определение модели «Координационный вид».
  • Координационный вид IFC 2x3
    Ранняя версия экспорта по умолчанию, использовавшаяся в предыдущих версиях продукта, основанных на схеме IFC 2x3 и определении вида модели «Координационный вид».
  • Координационный вид 2.0 IFC 2x3
    Сертифицированная версия экспорта по умолчанию; самая последняя версия, обычно поддерживаемая другими системами, основанными на схеме IFC 2x3 и определении вида модели «Координационный вид 2.0».
    Прим.: Для экспорта элементов стальных конструкций в диалоговом окне «Экспорт в IFC» выберите параметр настройки «IFC 2x3 Координационный вид 2.0». Благодаря формату IFC можно просматривать стальные элементы во внешних средствах просмотра IFC.
  • Концептуальный проект IFC 2x3 GSA BIM 2010
    Вариант стандарта IFC 2x3. Используется для передачи файлов в Управление общих служб США (US Government Services Administration). В комплект включены дополнительные наборы свойств.
  • IFC 2x2 Singapore BCA e-Plan Check
    Сертифицированный вариант формата IFC 2x2. Используется для передачи файлов моделей на сервер Singapore BCA e-Plan Check. При экспорте в файл данного типа необходимо убедиться в том, что выбраны все ограничивающие помещение элементы.
  • Базовый вид передачи информации по эксплуатации объектов IFC2x3
    Вариант стандарта IFC 2x3, учитывающий общие требования для передачи информации по эксплуатации объектов, используемый в основном в Баварии.
  • Вид итоговых проектных материалов IFC2x3 COBie 2.4
    Формат вывода IFC COBie (Construction Operations Building Information Exchange), который правительство Великобритании считает обязательным для получения 2 уровня мандата BIM 2016 для совместной работы в публичном секторе.
  • Связанный вид IFC4
    Последняя версия формата IFC, опубликованная buildingSMART. Используется в качестве ссылочной модели и не изменяется. См. http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition/ifc4-reference-view.
  • Вид переноса проекта IFC4
    Последняя версия формата IFC, опубликованная buildingSMART. Этот параметр используется в Revit для создания в отдельных случаях файлов ifcAdvancedBReps. Он позволяет уменьшить размер файла и время экспорта. См. http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition/ifc4-design-transfer-view.
Тип файла
  • IFC
  • IFC XML
  • Сжатый формат IFC
  • Сжатый формат IFC XML
Стадия для экспорта Выбор стадии документа для экспорта, по умолчанию — последняя стадия документа. Если на вкладке «Дополнительные компоненты» выбран параметр «Экспорт только показанных на виде элементов», используется стадия вида и данный параметр отключен.
Границы пространств
Уровень экспорта границ помещения/пространства:
  • «Нет» — границы помещения/пространства не экспортируются.
  • «Первый уровень» — границы помещения/пространства учтены, но не оптимизированы для разделения элементов относительно пространства на противоположной стороне границы.
  • «Второй уровень» — границы помещения/пространства учтены и разделены относительно пространства на противоположной стороне границы. Граница пространства второго уровня учитывает материал элемента здания и смежные пространства. При этом отражаются, например, тепловые свойства материала.
Разделение стен, колонн, воздуховодов по уровню
Позволяет разделить многоуровневые стены, колонны и воздуховоды по уровню. При использовании этого параметра в Revit стены, колонны и воздуховоды обрезаются по всем уровням, определенным в качестве этажа здания (см. раздел Свойства экземпляра уровня).
Элементы, базовый уровень которых не является уровнем этажа здания, экспортируются в Revit с использованием следующего нижнего этажа здания в качестве базового уровня с соответствующим смещением.
В Revit выполняется экспорт только тех уровней, для которых включен параметр «Этаж здания», за исключением случаев, когда ни один из уровней не определен как этаж здания. В этом случае Revit экспортирует все уровни, используемые в качестве базовых уровней для стен и колонн.
Данные заголовка файла Открытие диалогового окна «Заголовок файла», в котором можно указать информацию об авторе и организации.
Адрес проекта Открытие диалогового окна «Адрес проекта», в котором можно указать информацию о цели и расположении проекта. Выберите параметр «Обновить сведения о проекте», чтобы сохранить информацию о проекте.
Экспорт элементов 2D-вида в плане Выберите этот параметр для добавления 2D-элементов, поддерживаемых экспортом IFC (примечания и цветовые области). Снимите флажок, чтобы исключить эти элементы.
Экспорт связанных файлов в отдельные файлы IFC Выберите этот параметр, чтобы экспортировать все связанные файлы в модели Revit как отдельные файлы IFC. Снимите флажок, чтобы исключить связанные файлы Revit.
  • Каждый связанный экземпляр в файле экспортируется в отдельный файл IFC с соблюдением правильного положения относительно основного файла.
  • Разные экземпляры одного и того же связанного документа экспортируются как отдельные файлы. Эти файлы идентичны, за исключением положения и ориентации.
  • Прим.: Связанные файлы IFC экспортируются повторно, что может привести к потере некоторых данных.
Этот параметр позволяет экспортировать только те элементы, которые отображены на текущем виде. К видимым относятся те элементы, которые скрыты с помощью скрытой линии или режима раскрашивания, любые подложки на виде и элементы, удаленные с вида областью подрезки.
Элементы, скрытые с помощью операции временного скрытия/изоляции, не экспортируются. Не экспортируются категории, помеченные как «Без экспорта» в диалоговом окне «Экспорт классов IFC». См. раздел Загрузка и изменение файла соответствия классов IFC. Чтобы экспортировать модель целиком, отмените выбор этого параметра.
Экспорт помещений в 3D-видах Если параметр «Экспорт только показанных на виде элементов» активен, то при выборе данного параметра экспортируются все помещения в границах указанного 3D-вида. При отсутствии активных границ 3D-вида экспортируются все помещения.
Наборы характеристик
Экспорт наборов характеристик Revit Выберите этот параметр, чтобы включить в экспорт наборы характеристик Revit на основе групп параметров. Отмените выбор параметра, чтобы исключить их.
Экспорт наборов общих характеристик IFC Выберите этот параметр, чтобы включить в экспорт наборы общих характеристик IFC. Отмените выбор параметра, чтобы исключить их.
Экспорт основных величин Выберите данный параметр, чтобы включить основные величины элементов модели в экспортируемые данные. Основные величины формируются на основе геометрии модели и отражают фактические физические величины, не зависящие от правил или методов измерения.
Экспорт спецификаций в виде наборов характеристик Выберите этот параметр, чтобы экспортировать спецификации в виде пользовательских наборов характеристик. Имя спецификации совпадает с именем набора характеристик. Имена столбцов совпадают с именами параметров IFC.
Экспорт только тех спецификаций, в заголовке которых присутствует «IFC», «Pset» или «Common» Если выбрать этот параметр, то будут экспортированы только те спецификации, в заголовке которых присутствуют слова IFC, PSet или Common.
Экспорт пользовательских наборов характеристик Выберите этот параметр, чтобы экспортировать пользовательские наборы характеристик. Если параметр выбран, можно указать имя текстового файла, содержащего определения наборов характеристик.
Экспорт таблицы соответствия параметров Выберите этот параметр, чтобы экспортировать пользовательскую таблицу соответствия параметров. Если параметр выбран, можно указать имя текстового файла, содержащего сопоставление параметров.
Параметры классификации Открытие диалогового окна «Параметры классификации», в котором можно указать сведения об источнике и версии проекта.
Уровень детализации.
Уровень детализации для геометрии некоторых элементов Данные параметры позволяют управлять уровнем тесселяции для некоторых элементов Revit. При выборе среднего или высокого уровня детализации создаются более точные представления контура и профиля большего размера.
Данный элемент управления влияет на следующие основные элементы Revit: отводы, перекрытия, соединительные детали трубопроводов, ограждения, пандусы, пространства и лестницы. Затрагиваются также профили выдавливания с высокой степенью детализации.
  • Очень низкая
  • Низкая
  • Средняя
  • Высокая
Сохранить мозаичную геометрию как триангуляцию Выберите данный дополнительный параметр, чтобы использовать метод триангуляции, который совместим с более ранними версиями средств просмотра связанного вида IFC4.
Дополнительно
Экспорт деталей в виде элементов здания Выберите этот параметр, чтобы экспортировать детали в виде стандартных элементов IFC. Отмените выбор параметра, чтобы экспортировать детали в виде файла IfcBuildingElementPart.
Разрешить использование смешанного представления «Твердотельная модель» Выберите этот параметр, чтобы разрешить смешанное представление контура и элементов выдавливания объекта. В результате можно получить файлы IFC меньшего размера, но такие файлы могут не соответствовать стандарту IFC MVD.
Использование активного вида при создании геометрии Выберите этот параметр, чтобы использовать активный вид для генерации экспортируемой геометрии. Обратите внимание, что это может привести к непредвиденным результатам при работе в плоских видах.
Использование имени типа и семейства для ссылки Выберите этот параметр, чтобы использовать имя типа и семейство для ссылки. Отмените выбор параметра, чтобы использовать только имя типа.
Использование 2D-границ помещения для расчета объема помещения Выберите этот параметр, чтобы использовать упрощенный подход к расчету объемов помещения (на основе выдавливания 2D-границ комнаты), который также используется по умолчанию при экспорте в IFC 2x2.
Отмените выбор параметра, чтобы использовать рассчитанную в Revit геометрию помещения для определения объемов (используется по умолчанию при экспорте в IFC 2x3).
Включение отметки IFCSITE для локального размещения площадки Выберите этот параметр, чтобы включить отметку вертикального смещения для локального размещения IFCSITE. Отмените выбор параметра, чтобы исключить отметку из экспорта.
Сохранение IFC GUID в параметре элемента после экспорта Выберите этот параметр для сохранения созданных идентификаторов IFC GUID в файле проекта после экспорта. После этого к элементам и их типам будут добавлены параметры IFC GUID, а также сведения по проекту для идентификаторов GUID проекта, площадки и здания.
Экспорт ограничивающей рамки Выберите этот параметр, чтобы экспортировать представления ограничивающей рамки. Отмените выбор параметра, чтобы исключить представления из экспорта. При экспорте в формат GSA этот параметр выбирается автоматически.
