Можно сгруппировать однополюсные цепи/резервные слоты так, чтобы они обрабатывались как многополюсная цепь, а также для поддержки формирования цепей с общей нейтралью. Сгруппированные слоты могут перемещаться по панели для выполнения баланса нагрузок (если они не заблокированы). Эта команда доступна только в том случае, если выбрано более одного слота.
Режим группировки нескольких элементов
- Допускается группировка цепей, резервных и свободных слотов. Незанятые слоты группировать нельзя. Если выбранный диапазон содержит один или несколько незанятых слотов, команда недоступна.
- Для формирования группы требуется не менее 2 элементов. Если выбран только один элемент (цепь/резерв/резерв), команда не доступна.
- Один элемент (цепь/резерв/свободный) не может принадлежать более чем к одной группе. Группы не могут перекрываться.
- При выделении какого-либо элемента существующей группы и последующем выборе одного или нескольких смежных слотов, не входящих в группу, создается одна большая группа, заменяющая группу меньшего размера.
- Допускается группировка только смежных слотов. Нельзя группировать слоты через столбцы фаз.
- При выделении одного или нескольких элементов группы и выборе инструмента "Группировать/Разгруппировать" активизируется команда расформирования группы. Вся группа расформировывается.
- При выделении элементов группы и хотя бы одного элемента, не входящего в группу, и выборе инструмента "Группировать/Разгруппировать" активизируется команда формирования группы.
- Откройте спецификацию панели.
- Выберите несколько слотов.
- Выберите вкладку "Изменение спецификации панели"
панель "Цепи"
"Группировать/Разгруппировать".
Сгруппированные слоты обозначаются синей пунктирной линией.
