Два или более параметров можно объединить для отображения в одной ячейку в спецификации.
Видеоролик: «Объединение параметров в спецификации»
Значения объединенных параметров отображаются с разделением косой чертой или другим выбранным знаком. Например, можно объединить параметры размеров для типа двери, чтобы значения ширина х высота х толщина отображались в одном столбце.
Примечания.
- Так как объединенные параметры не назначаются категориям, их повторное использование не допускается. Если требуется использовать Объединенный параметр в другой спецификации, его необходимо переопределить.
- Объединенные параметры не могут использоваться в качестве критериев фильтрации, сортировки или группирования.
- Значения комбинируемых параметров доступны в спецификациях только для чтения.
- Откройте диалоговое окно «Объединение параметров» при создании или редактировании спецификации:
- Добавлять и удалять параметры можно путем их перемещения между панелями.
- Выделите параметр на панели «Параметры спецификации» и нажмите
(«Добавить параметр») для его перемещения на панель «Объединенный параметр».
- Выберите параметр на панели «Объединенный параметр» и нажмите
(«Удалить параметр») для его перемещения на панель «Параметры спецификации».
- Допускается добавление к параметру префикса, суффикса или примера значения.
Пример значения отображается в окне предварительного просмотра внизу диалогового окна, что допускает его редактирование при необходимости.
- По умолчанию разделителем объединенных параметров служит косая черта (/).
Можно задать другой символ-разделитель в ячейках «Разделитель».
- При необходимости в поле «Имя объединенного параметра» введите имя объединенного параметра. Если оставить это поле пустым, то в качестве имени используется текст из окна предварительного просмотра значения.
Имя отображается на вкладке «Форматирование» диалогового окна «Свойства спецификации» и в заголовке столбца в спецификации.
- В диалоговом окне «Объединение параметров» нажмите «OK».
