Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры"
"Шаблоны спецификаций панели"
"Редактировать шаблон".
На вкладке "Изменить шаблон спецификации панели" можно задать параметры форматирования. Большинство инструментов описано в разделе Изменение спецификации. В следующей таблице определены инструменты спецификации панели.
Цель | Действия |
Определение основных параметров | Нажмите "Задать параметры шаблона". К основным параметрам относятся, например, ширина спецификации и формат таблицы цепей. |
Удаление параметра |
Выберите ячейку и нажмите ![]() |
Объединение параметров | Выберите ячейку и нажмите ![]() |
Фиксация или освобождение высоты и ширины всех строк и столбцов | Нажмите кнопку ![]() ![]() ![]() |
Вставка столбца | Выберите ячейки, а затем выберите элемент ![]() ![]() ![]() |
Вставка строки | Выберите одну или несколько строк, а затем выберите элемент ![]() ![]() ![]() |
Завершение редактирования шаблона | Нажмите ![]() |
Отмена правки, внесенной в шаблон | Нажмите ![]() |
