Подготовьте поверхности и линии к размещению на них образцов, панелей или адаптивных компонентов в среде концептуального проектирования.
Выберите линии, кромки и поверхности для разделения концептуальной геометрии.
"Изменить | Линии" панель "Разделение"
("Разделить траекторию")
("Разделить кривую")
Темы в этом разделе
Разделение поверхности
Примените сетку разделения вдоль поверхности в концептуальной конструкции.
Разделение поверхности по пересекающимся объектам
В среде концептуального проектирования можно разделить поверхность путем ссылок на пересечения 3D-уровнями, по опорным плоскостям и кривым, нарисованным на опорных плоскостях.
Линии сетки UV
В среде концептуального проектирования с помощью инструмента "Разделить" можно создать линии сетки UV на поверхности. Позднее на разделенную поверхность можно нанести узор.
Диспетчер граней
«Диспетчер граней» можно использовать для редактирования линий сетки UV для разделенной поверхности в среде концептуального проектирования.
Включение и отключение линий сетки UV
Линии сетки UV не зависят друг от друга. По умолчанию линии сеток U и V включены при первоначальном разделении поверхности на этапе концептуального проектирования.
Разделение траектории
При работе в среде концептуального проектирования можно разделить траектории и по кромкам определить узлы, на которых размещаются адаптивные компоненты в конструкции.
Разделение замкнутой траектории
Разделение замкнутой траектории (например, окружностей и прямоугольников) позволяет определить узлы для размещения адаптивных компонентов при концептуальном проектировании.
Разделение траектории по пересекающимся объектам
В среде концептуального проектирования можно разделить траекторию путем ссылок на пересечения 3D-уровнями, по опорным плоскостям и кривым, нарисованным на опорных плоскостях.
Изоляция узлов, созданных по пересекающимся объектам
Если при размещении элементов на узлы представляется проблематичным отличить узлы деления от узлов пересечения, то можно временно удалить узлы деления, чтобы изолировать узлы пересечения.
Типы компоновки разделенной траектории
В концептуальном проектировании параметр экземпляра "Компоновка" разделенных траекторий определяет способ размещения узлов по траектории.
Указание параметров по умолчанию для разделения
Используйте диалоговое окно "Параметры по умолчанию для разделения", чтобы задать параметры разделения по умолчанию при использовании инструментов "Разделить поверхность" и "Разделить траекторию".
Свойства типа разделенной поверхности
Параметры, определяющие свойства типа для разделенных поверхностей, примененных с образцами или компонентами, можно просматривать и изменять.
Свойства экземпляра разделенной поверхности
Просматривайте и изменяйте параметры, определяющие свойства экземпляра разделенной поверхности для концептуального проектирования.
Свойства экземпляра разделенной траектории
Вы можете просматривать и изменять параметры, определяющие свойства экземпляров разделенных траекторий в среде концептуального проектирования.
