Видеоролик «Размещение воздуховода»
Создание системы воздуховодов путем добавления оборудования, создания логической системы и добавления воздуховода для создания физической системы.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Узнайте о трех основных процессах создания воздуховодов: добавлении оборудования, создании логической системы и добавлении воздуховода для создания физической системы.
  2. Создание приточной системы с помощью трех основных процессов.
  3. Изменение компонентов системы при необходимости.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2011. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
При создании системы воздуховодов с помощью Revit MEP используется три основных процесса: добавление оборудования, создание логической системы и добавление воздуховода для создания физической системы.
Создание приточной системы начинается с размещения воздухораспределителей на плане. Выберите тип диффузора, используя список выбора типа на палитре свойств, а затем укажите расстояние, на которое воздухораспределители должны быть подняты над полом. Используйте направляющие и привязки для размещения воздухоприемников в модели.
Затем разместите оборудование для кондиционирования воздуха, используя ту же базовую процедуру. Выберите тип оборудования в списке выбора типа и укажите расстояние смещения от пола. Для поворота элементов при их размещении в модели можно использовать клавишу пробела.
Теперь создайте логическую систему, назначив системе подачи воздуха воздухораспределители и оборудование для кондиционирования. Сначала выберите воздухораспределитель, а затем на вкладке «Изменить» нажмите «Подача». Общий расход рассчитывается на основе данных по расходу для отдельных компонентов системы. Отредактируйте логическую систему, чтобы добавить или удалить компоненты. В этом примере в систему добавляется второй диффузор.
Нажмите кнопку «Сформировать компоновку» и используйте инструменты компоновки для создания и трассировки воздуховода, подключая воздухораспределители и установки кондиционирования воздуха. Можно создать несколько компоновок. Для циклической обработки параметров трассировки можно использовать элементы управления на панели параметров. При необходимости можно выполнить трассировку воздуховодов вручную, не используя инструменты компоновки.
После формирования базовой компоновки системы можно изменить трассировку воздуховода, выровнять его и выбрать требуемый размер. Те же действия можно выполнить для создания системы труб кондиционирования и водоснабжения.
