Администратор моделей P&ID для Revit
Администратор моделей P&ID для Revit упрощает процесс моделирования в Revit на основе схем трубопроводов и КИП и обеспечивает согласованность между отдельными чертежами трубопроводов и КИП и моделью Revit.
Используйте Администратор моделей P&ID для Revit в следующих случаях.
Администратор моделей P&ID для Revit предназначен для устранения ручной работы, которая обычно требуется для создания 3D-модели на основе печатного чертежа трубопроводов и КИП. Ее можно использовать для создания 3D-модели трубопроводов непосредственно на 2D-схеме трубной обвязки и КИПиА. С помощью индикаторов статуса можно с легкостью отследить, что уже было смоделировано, а что нет.
При использовании Администратора моделей P&ID в Revit для создания 3D-модели чертеж трубопроводов и КИП можно просмотреть в Revit. Поскольку файл со схемой трубной обвязки и КИПиА находится в облаке, для доступа к нему требуется войти в учетную запись Autodesk.
В диалоговом окне «Параметры трубной обвязки и КИПиА» можно настроить сопоставление элементов, например служб и семейств, между проектом трубной обвязки и КИПиА и Revit.
При создании 3D-модели для трубной обвязки и КИПиА Revit отслеживает, какие линии завершены, а какие находятся в процессе создания. При обнаружении в Revit открытого соединения или несоответствия между элементами чертежа трубной обвязки и КИПиА и моделью Revit, появляется сообщение с предупреждением.
