Создавайте повторяющиеся элементы в линейной или круговой траектории.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Для создания набора экземпляров одного или нескольких элементов и одновременной работы с ними в модели или семействе Revit можно использовать инструмент «Массив». Если элементы располагаются по дуге, создается радиальный массив. Если же элементы располагаются по прямой линии, создается линейный массив.
В этом примере мы добавим столы и стулья для кафе. Для начала давайте разместим стулья вокруг стола. Выберем стул и на вкладке «Изменить» щелкнем инструмент «Массив». На панели параметров нажмем кнопку «Круговой». В поле «Размещение» выберем второй пункт, чтобы указать расстояние между элементами массива. Чтобы задать угол между элементами, можно использовать панель параметров или определить угол графическим способом. Синяя точка в центре стула обозначает центральную точку вращения. Перетащим ее в центр стола. Теперь щелкнем центральную точку стула, чтобы начать построение дуги. Переместим курсор вокруг стола до угла в 60 градусов и щелкнем еще раз, чтобы завершить построение дуги. При этом отображается число, указывающее количество повторов выбранного элемента. Введем 6 и нажмем клавишу ENTER. Вокруг стола размещены шесть стульев на расстоянии 60 градусов друг от друга.
Теперь нам необходимо скопировать стол со стульями, заполнив тем самым пространство кафе и создав несколько рядов. В Revit для линейного массива можно указать только одно направление. Поэтому сначала мы создадим линейный массив стола со стульями для одного ряда. А затем уже используем этот ряд и создадим еще один линейный массив в другом направлении.
Чтобы создать первый ряд столов со стульями, еще раз щелкнем инструмент «Массив». Выберем стол, нажмем клавишу CTRL и выберем один из стульев. Обратите внимание на подсказку и пунктирное очертание вокруг стула, указывающие на то, что выбрана группа массива. Нажмем клавишу ENTER, чтобы завершить выбор элементов для массива. На панели параметров выберем «Линейный». Установим флажок «Группирование элементов», чтобы разместить элементы массива в группе для возможного изменения массива впоследствии. В поле количества введем 3. В поле «Размещение» выберем последний пункт, чтобы указать размещение последнего элемента массива. Остальные элементы будут равномерно размещены между первым и последним набором.
Чтобы определить линию для массива, сначала щелкнем в центре стола. Затем щелкнем в районе нижней стены, чтобы разместить последний элемент массива. Вдоль линии размещаются три набора столов и стульев. Для завершения работы с массивом нажмем клавишу ENTER. Чтобы отрегулировать интервал между элементами массива, выберем первый или последний элемент и переместим его необходимым образом.
Теперь полученный ряд столов со стульями можно скопировать по всему помещению. Выберем каждый набор столов со стульями, щелкнем инструмент «Массив» и аналогичным образом создадим три набора по всему помещению.
При необходимости массив можно изменить после его создания. Например, выберем один ряд столов со стульями. Над линией разметки массива указано количество повторов элементов. Чтобы изменить количество элементов, укажем другое число и нажмем клавишу ENTER.
Теперь нам необходимо отредактировать ряд возле двери, чтобы удалить один набор стола со стульями. При наведении курсора на стол синяя пунктирная линия появляется вокруг всех трех столов в этом ряду, указывая тем самым массив этого ряда. Нажмем клавишу TAB и щелкнем мышью, чтобы выбрать только тот массив, который содержит один набор стола со стульями. Щелкнем значок «Группа», чтобы удалить этот элемент массива из группы. Появилось предупреждение. Закроем его.
С помощью массивов можно быстро создавать различные наборы элементов модели и управлять ими.
