Создание цепей передачи данных, проводных устройств связи и пожарной сигнализации
Можно создать электротехнические системы, связывающие подобные компоненты цепей передачи данных, проводных устройств связи или пожарной сигнализации.
Проверка значений напряжения или количества полюсов соединителей в цепях такого типа в программе Revit не проводится.
Выбор панели для цепи передачи данных
  1. Выберите одно или несколько устройств передачи данных, проводной связи или пожарной сигнализации.
  2. Выберите вкладку "Изменить | Датчики"панель "Создание систем" "Данные".
    Созданная цепь отображается в виде штриховых линий между выбранными устройствами.
    Два связанных с цепью элемента управления позволяют автоматически создать для цепи постоянную кабельную сеть. Добавлять в проект кабельную сеть необязательно. Связанная с цепью информация сохраняется в логических цепях и без добавления постоянной кабельной сети. Указать тип провода, используемого в цепи, можно в свойствах цепи.
  3. Выберите вкладкуИзменение | Электрические цепипанель «Инструменты для систем» «Выбрать панель».
  4. Выберите панель на виде.
    Прим.: Семейства панелей, которые следует использовать для цепей передачи данных, проводных устройств связи и пожарной сигнализации, должны относиться к категории "Электрооборудование", в качестве типа детали им необходимо назначить тип "Другая панель", и они должны иметь один соединитель для требуемого типа цепи. Например, семейство сетевых коммутаторов должно иметь соединитель типа "Данные" для подключения цепи между гнездом для передачи данных и сетевым коммутатором.
  5. Нажмите "Изменить".
    Штриховые линии отображают временное представление кабельной сети. Соединители-розетки меняют цвет с зеленого на синий: это показывает, что логическая цепь создана.
