Спринклеры часто требуют основы для размещения, такой как вертикальная грань, грань или рабочая плоскость.
Для спринклеров без основы необходимо обязательно указывать высотную отметку в соответствии с типом спринклера. Подвесные спринклеры должны размещаться на высоте, позволяющей подвести трубы сверху спринклера. К вертикальным спринклерам трубы подводятся снизу.
Revit не вычисляет автоматически параметры, определяющие размер и тип спринклеров в системах. Можно выбрать различные типы водяных и сухотрубных спринклеров с учетом температурного режима, скорости срабатывания, класса давления, диаметра сопла, типа сопла и зоны действия.
- Выберите вкладку "Системы"
панель "Сантехника и трубопроводы"
"Спринклер" и в списке "Выбор типа" укажите определенный тип спринклера. Если отображается запрос, указывающий на то, что семейство спринклеров не загружено, необходимо загрузить семейство, содержащее данный прибор.
- На ленте убедитесь в том, что выбран режим "Марки при размещении", обеспечивающий автоматическое нанесение марки спринклера. Для простановки марки с выноской установите флажок "Выноска" и задайте ее длину.
- Если выбран спринклер с основой, выберите вкладку "Размещение спринклера"
панель "Размещение"
и щелкните "Разместить на вертикальной грани",
"Разместить на грани" или
"Разместить на рабочей плоскости", чтобы указать компонент-основу. Совет: При размещении спринклера на рабочей плоскости может потребоваться указать плоскость размещения на панели параметров. При выборе варианта "Выбор" можно задать новую рабочую плоскость с помощью диалогового окна "Рабочая плоскость".
- Переместите курсор в то место, куда требуется поместить спринклер, и щелкните мышью.
Совет: Перед размещением спринклера на виде можно повернуть его с помощью клавиши пробел. При каждом нажатии клавиши пробел спринклер поворачивается на 90 градусов.
Если размещенный спринклер представляет собой спринклер без основы или спринклер на основе-стене, выберите спринклер на виде и нажмите
- В диалоговом окне "Свойства типа" в разделе "Зависимости" укажите отметку, позволяющую подсоединить трубопровод к спринклеру.
Для спринклера без основы задайте значения параметров "Уровень" и "Смещение". Если основой для спринклера служит стена, задайте значение отметки и нажмите "ОК".
