Изменение конфигурации соединения стен
Измените конфигурацию соединения, в котором участвует не более четырех стен, изменив тип соединения или порядок, в котором соединяются стены.
Прим.: Сведения о редактировании соединений стен, которые предусматривают участие четырех и более стен, проходят через несколько этажей или относятся к нескольким рабочим наборам см. в разделе Редактирование сложных соединений стен.
  1. Выберите вкладку «Изменение» панель «Геометрия» («Соединения стен»).
  2. Наведите курсор на соединение стен и щелкните на появившемся сером квадрате.
    Чтобы выбрать несколько пересекающихся соединений стен для редактирования, постройте вокруг этих соединений рамку выбора или, удерживая нажатой клавишу CTRL, выберите каждое соединение по отдельности.
  3. На панели параметров выберите один из возможных типов соединений:
    • Стыковое соединение: (тип соединения, используемый по умолчанию)
    • Под углом
    • Срез: придание торцу стены прямоугольной формы (с углом 90 градусов).
  4. Если выбран тип соединения «Стыковое соединение» или «Под углом», можно с помощью кнопок «Следующая» и «Предыдущая» циклически перебрать возможные варианты порядка, в котором соединяются стены. Для соединения со срезом, показанного на рисунке выше, возможен следующий альтернативный порядок. (Функции «Следующая» и «Предыдущая» доступны только в случае, если для редактирования выбрано одно соединение стен.)
    Прим.: Между стеной и внутренней поверхностью другой стены невозможно создать соединение со срезом или под углом, а также изменить порядок для стыкового соединения, так как в этом случае допускается только одна конфигурация стыкового соединения. Пример этой компоновки показан на следующем рисунке (выбран режим «Не подчищать»).
  5. При отображении требуемой конфигурации выберите «Изменить» для завершения работы с инструментом.
