Видеоролик «Создание отчета о давлении в воздуховоде»
Отчеты о давлении позволяют оценить систему и содержат коэффициенты потерь для элементов системы.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. При необходимости используйте инструменты воздуховода или трубопровода, а также инспектор систем перед созданием отчета о потерях.
  2. Выберите системы, которые требуется включить в отчет.
  3. Укажите поля и другие данные, которые будут включены в отчет.
  4. Сохраните формат отчета и сформируйте отчет.
  5. Сохраните готовый отчет в файле HTML или CSV.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2013. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Можно сформировать отчет о потерях давления в системах воздуховодов или трубопроводов в проекте, но сначала для систем в проекте следует использовать соответствующие инструменты определения размера воздуховода или трубопровода. Чтобы получить точный и достоверный результат, перед созданием этого отчета также следует использовать инспектор систем, который помогает определить, насколько связанной является система.
Чтобы создать отчет для воздуховода, можно выбрать команду «Отчет о потерях давления в воздуховоде» на вкладке «Анализ», а затем с помощью диалоговых окон выбрать системы для включения в отчет. Можно также сначала выбрать системы (в области рисования или в Диспетчере инженерных систем), а затем использовать в контекстном меню пункт «Сформировать отчет о потерях давления в воздуховоде».
Далее необходимо задать включаемые в отчет поля, такие как «Диаметр», «Высота» и «Ширина». Кроме того, можно указать необходимость отображения в отчете дополнительных сведений, таких как информация о системе и важнейшая траектория.
При необходимости сохраните формат отчета. Если нужный формат отчета уже был сохранен ранее, можно выбрать его в списке. Чтобы сохранить формат отчета, нажмите кнопку «Сохранить» и введите имя формата. Обратите внимание, что для отчетов о потерях давления в воздуховодах и трубопроводах используются различные форматы. Сформированный отчет можно сохранить в файл HTML или CSV. Отчеты сохраняются в той же папке, что и шаблон по умолчанию.
