Определение точки съемки
Укажите точку съемки, чтобы обеспечить реальный контекст для модели Revit.
Если вы работаете вместе с инженером по гражданскому строительству, попросите его предоставить вам координаты площадки, которые можно использовать в качестве точки съемки.
При импорте других моделей или связывании их с текущей моделью Revit для сопоставления этих моделей можно использовать точки съемки. См. раздел Общие координаты.
Сведения о перемещении заданной точки съемки приведены в разделе Перемещение точки съемки.
  1. Откройте вид генплана или другой вид, на котором он отображается.
    Изначально базовая точка проекта и точка съемки находятся в одном и том же положении и выглядят следующим образом:
  2. Чтобы выбрать точку съемки, наведите курсор на обозначение и обратите внимание на всплывающую подсказку или на строку состояния. Если на ней указано Площадка: базовая точка проекта, нажимайте клавишу TAB, пока не появится надпись Площадка: точка съемки. Щелчком мыши выберите точку съемки.
    Рядом с точкой съемки отображается значок подрезки, указывающий на то, что она отсечена. Она может быть отсечена или не отсечена .
  3. Если точка съемки отсечена, щелкните, чтобы перевести ее в неотсеченное состояние.
  4. Перетащите точку съемки в нужное положение.
    В качестве альтернативы можно использовать палитру свойств или поля «Точка съемки» в области рисования, чтобы ввести значения параметров С/Ю (северное положение), В/З (восточное положение) и Отметка.
  5. В области рисования щелкните мышью, чтобы перевести точку съемки в отсеченное состояние.
  6. Необязательная операция. Чтобы избежать случайного перемещения точки съемки, закрепите ее на определенном месте, выбрав вкладку «Изменение»панель «Изменение» («Закрепить»).
    При прикреплении точки съемки становятся недоступными инструменты «Повернуть истинный север», «Получить координаты» и «Указать координаты».
