Параметры проекта используются для формирования спецификаций, сортировки и фильтрации в рамках проекта.
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
("Параметры проекта").
- В диалоговом окне "Параметры проекта" нажмите кнопку "Добавить".
- В диалоговом окне "Свойства параметра" в группе "Тип параметра" установите переключатель в положение "Параметр проекта".
- Введите имя параметра проекта.
Прим.: Не используйте в именах параметров тире (-).
- Выберите категорию.
- Выберите требуемый тип параметра.
- Параметр доступен при создании параметра экземпляра одного из следующих типов:
- Текст
- Площадь
- Объем
- Денежная единица
- Массовая плотность
- URL-адрес
- Материал
Выберите один из следующих вариантов:
- Значения выравниваются для каждого типа группы (по умолчанию). Если элемент с этим параметром экземпляра входит в несколько групп, то значение параметра будет одинаковым для соответствующих элементов во всех экземплярах групп. В режиме редактирования групп можно выбрать элемент и изменить параметр на палитре свойств. При изменении значения параметра для элемента в одной группе будет изменено значение для соответствующего элемента во всех других экземплярах того же самого типа групп.
- Значения могут изменяться по экземплярам группы. Если элемент с этим параметром экземпляра входит в несколько групп, то значение параметра может различаться для соответствующих элементов в экземплярах групп. В режиме редактирования групп можно выбрать элемент и изменить параметр на палитре свойств. Изменение значения параметра для элемента в одной группе не приводит к изменению значения для соответствующего элемента во всех других экземплярах того же самого типа групп.
Например, пользователь может иметь группу, которая повторяет оборудование из помещения в помещение, например, для больничных помещений, но присваивает каждому из этих элементов (единиц оборудования) уникальный идентификатор. Значения параметров элемента в разных группах не обязательно должны совпадать. При создании параметра можно определить, будт ли значение уникальным в каждой группе или единым для всех экземпляров групп.
Прим.: При замене существующего параметра с измененного на выровненный отобразится сообщение об ошибке, в котором будут перечислены элементы с параметром, который будет изменен. При нажатии кнопки "Выровнять значения параметров" значения параметра во всех экземплярах групп будут унифицированы. Применяемое значение — это значение, назначенное для элемента в первом экземпляре групп.
- В разделе "Группирование параметров" выберите заголовок, под которым требуется отображать параметр на палитре свойств или в диалоговом окне "Свойства типа".
- (Необязательная операция). В разделе "Описание подсказки" щелкните "Редактирование подсказки". В диалоговом окне "Редактирование подсказки" введите текст подсказки, не более 250 символов, и нажмите кнопку "ОК".
- Задайте способ сохранения параметра: по экземпляру или по типу.
- (Необязательная операция). Чтобы отфильтровать категории по дисциплинам, используйте список "Фильтр".
- Выберите категории элементов, к которым необходимо применить этот параметр.
- Нажмите кнопку «ОК».
