Диалоговое окно "Рабочая плоскость" используется для отображения или изменения рабочей плоскости вида или для просмотра, определения, изменения или открепления рабочей плоскости элемента, созданного на основе рабочей плоскости.
Прим.: Диалоговое окно «Рабочая плоскость» используется в различных ситуациях, но предназначено для выполнения одних и тех же операций. Например, на 3D-виде необходимо явно
задать рабочую плоскость, чтобы разместить элемент в определенном положении. На виде фасада или разреза диалоговое окно рабочей плоскости отображается автоматически, когда для выбранного инструмента необходимо разместить рабочую плоскость перпендикулярно направлению взгляда.
- Имя. Выберите доступную рабочую плоскость из списка и нажмите кнопку "ОК".
В список входят уровни, сетки и именованные опорные плоскости.
- Выбрать плоскость. В Revit создается рабочая плоскость, совпадающая с выбранной плоскостью. Выберите этот параметр и нажмите кнопку "ОК". Затем перемещайте курсор в области рисования для выделения доступных рабочих плоскостей и щелчком мыши выберите нужную плоскость.
Можно выбрать любую плоскость, размеры которой могут быть определены, включая поверхности стен, поверхности, заданные в связанных моделях, поверхности выдавливания, уровни, сетки и опорные плоскости.
- Выбрать линию и использовать рабочую плоскость, в которой она расположена. В Revit создается рабочая плоскость, которая находится в одной плоскости с рабочей плоскостью выбранной линии. Выберите этот параметр и нажмите кнопку "ОК". Затем перемещайте курсор в области рисования для выделения доступных линий и щелчком мыши выберите нужную.
- Выбрать новую основу. Этот параметр отображается только при выборе в области рисования элемента на основе рабочей плоскости. Выберите этот параметр и нажмите кнопку "ОК". На вкладке "Изменить | <элемент>" > панель "Размещение" выберите требуемый параметр: вертикальная грань, грань или рабочая плоскость. Затем перемещайте курсор в области рисования для выделения доступных основ для элемента и щелчком мыши выберите нужную основу.
