Использование ручек перетаскивания для переопределения протяженности пространства по вертикали
Прим.: В этом разделе предполагается, что выбран используемый по умолчанию режим "Расчеты площадей и объемов" (вкладка "Архитектура"раскрывающийся список "Помещения и зоны""Расчеты площадей и объемов"). Дополнительные сведения приведены в разделе Расчеты объемов.
  1. Создайте или откройте разрез, содержащий пространство, которое требуется изменить.
    При создании разреза убедитесь в том, что линия разреза пересекает пространство на плане этажа; в этом случае пространство отображается на разрезе.
  2. Отобразите пространства на виде разреза.
  3. Выделите пространство путем наведения курсора, затем выберите его.
    Раскрашенная зона, представляющая объем пространства, выделяется красным цветом.
    Обратите внимание на появление двух элементов управления (верхнего и нижнего) и соответствующих интерактивных размеров. Элементы управления, предназначенные для перетаскивания, и размеры указывают протяженность выбранного пространства по вертикали. Верхний элемент управления, предназначенный для перетаскивания, и соответствующие размеры указывают смещение сверху. Нижний элемент управления, предназначенный для перетаскивания, и соответствующие размеры указывают смещение для базового уровня.
  4. Путем перетаскивания с помощью элементов управления заново определите протяженность пространства по вертикали.
    Протяженность пространства по вертикали изменяется. Обратите внимание на перемещение элементов управления, предназначенных для перетаскивания, и на измененное раскрашивание, обозначающее новую протяженность пространства по вертикали.
    Если пространство выходит по вертикали за пределы элемента с функцией границы помещения, например пола или потолка, выполняется привязка пространства к элементу с функцией границы помещения. Однако элементы управления, предназначенные для перетаскивания, и интерактивные размеры указывают заданную протяженность по вертикали, как показано на следующем рисунке.
  5. При необходимости воспользуйтесь другим элементом управления, предназначенным для перетаскивания.
  6. Нажмите "Изменить".
    Протяженность пространства по вертикали изменяется, а его объем приводится в соответствие с техническими характеристиками.
