Используя параметр фильтра, можно применять марку по нескольким категориям к компоненту любого типа, независимо от его категории.
Выберите вкладку «Файл»
«Создать»
(«Аннотационное обозначение»), укажите шаблон Multi-Category Tag.rft (в случае использования британских единиц) или M_Multi-Category Tag.rft (в случае использования метрических единиц) и нажмите кнопку «Открыть».
Откроется Редактор семейств.
- Выберите вкладку «Создание»
панель «Текст»
(«Метка»).
- Щелкните мышью в области рисования. Откроется диалоговое окно «Редактировать метку».
- Выберите один или несколько параметров в списке «Параметры категории» и щелкните на значке
(«Добавить параметр(ы) в метку»).
- Добавьте общий параметр.
- Нажмите кнопку
(«Добавить параметр»).
- В диалоговом окне «Свойства параметра» нажмите «Выбор» и выберите параметр, который следует добавить в метку.
- Нажмите "ОК" дважды.
Выбранный параметр отображается в списке «Параметры категории».
- Выберите параметр в списке «Параметры категории» и щелкните на значке
(«Добавить параметры в метку»).
Прим.: Если для марки не указан параметр фильтрации, ее можно прикрепить к любому компоненту. В правом нижнем углу диалогового окна выберите фильтр в раскрывающемся списке для поля «Параметр фильтра».
- Нажмите "ОК".
- Постройте геометрию марки с помощью инструмента «Линии» и сохраните файл.
Совет: Чтобы изменить параметр фильтрации для марки, выберите вкладку «Создание»
панель «Свойства»
(«Категория и параметры семейства»). Далее, в открывшемся диалоговом окне измените значение параметра «Параметр фильтра». Общий параметр можно выбрать в качестве параметра фильтрации, после чего при размещении марки нескольких категорий, инструмент размещения марок позволит разместить марку только на те элементы, которые содержать общий параметр.
