Координирование обмена данными между AutoCAD P&ID и моделью Revit.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Администратор моделей P&ID для Revit позволяет координировать обмен данными между чертежами AutoCAD P&ID и моделями Revit. Этот инструмент можно использовать для создания 3D-моделей трубопроводов непосредственно из 2D-чертежей P&ID.
Начнем с Autodesk Docs Team. Обратите внимание, что в Autodesk Docs Team можно создать несколько хабов для более эффективной организации работы. В этом примере мы создали проект Autodesk Docs Team в текущем хабе. Выберите «Создать проект». Введите имя и выберите изображение для проекта. Обычно для совместной работы с проектом необходимо пригласить других участников. Для работы с данным учебным пособием это не требуется.
Теперь перейдем в AutoCAD Plant 3D. В Plant 3D с помощью Диспетчера проектов откройте проект, содержащий чертеж P&ID, который требуется смоделировать в Revit.
В данном случае проект небольшой — единственная схема КИП с несколькими линиями трубопроводов. Чтобы предоставить общий доступ к проекту, необходимо открыть по крайней мере один чертеж P&ID в самом проекте. Это простая схема P&ID, содержащая только насос, теплообменник и резервуар с аннотированными линиями трубопроводов.
Чтобы выгрузить проект из Plant 3D в облако, на вкладке «Совместная работа» нажмите кнопку «Общий доступ к проекту». На экране появится подсказка о том, как сделать проект общедоступным в облаке. Изучите содержимое и нажмите кнопку «Начало работы».
Для закрытия открытых чертежей нажмите «Да». Autodesk Docs Team проверит, к каким хабам разрешен доступ текущему пользователю. При выборе хаба отобразится созданная папка проектов Autodesk Docs Team. При наличии нескольких папок проектов можно выбрать нужную. После выбора проекта нажмите «Выгрузка проекта».
Выгрузка файлов, связанных с проектом Plant 3D, занимает несколько секунд. После завершения операции предоставляется еще одна возможность пригласить других пользователей в проект. Пока просто нажмите «Закрыть».
Теперь вернемся в Autodesk Docs Team и обновим вид. Как видно, добавлен проект P&ID, выгруженный из Plant 3D. Щелкните имя проекта, чтобы увидеть все выгруженные файлы. Теперь можно переключиться в Revit для просмотра и моделирования схем P&ID.
