Видеоролик: «Управление параметрами площадки»
Используйте диалоговое окно «Параметры площадки» для управления отображением топоповерхностей.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Использование параметров в диалоговом окне «Параметры площадки» для управления параметрами меток, толщиной разреза и горизонталями.
  2. Указание материала, используемого при выемке топоповерхности.
  3. Регулировка параметров «Способ измерения углов» и «Единицы» для границ участка.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2011. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Отображением топоповерхности можно управлять в диалоговом окне «Параметры площадки». Используйте параметры в этом диалоговом окне для управления интервалами контура, толщиной разреза и метками.
Чтобы лучше понимать, как работают элементы управления интервалами контура, сначала создайте метки для горизонталей. На вкладке «Формы и генплан» выберите инструмент «Отметки горизонталей». Проведите линию через горизонтали, которые необходимо отметить, щелкнув две точки. Отметки горизонталей располагаются вдоль этой линии с ориентацией от наблюдателя вверх.
Для доступа к диалоговому окну «Параметры площадки» щелкните стрелку открытия диалогового окна на панели «Создание площадки». В диалоговом окне «Параметры площадки» можно изменить отображение горизонталей путем добавления контуров. Для этого нажмите кнопку «Вставить». Измените значения «Начало», «Конец» и «Приращение» и выберите необходимые значения параметров «Тип интервала» и «Подкатегория». Для просмотра изменений нажмите кнопку «Применить».
В этом примере основной контур отображается с шагом 1000 мм. Дополнительный контур отображается с шагом 200 мм.
На панели «Изображение разреза» диалогового окна «Параметры площадки» указывается материал для использования при выемке топоповерхности на разрезе.
Нажмите кнопку «Обзор», чтобы открыть диалоговое окно «Материалы» и найти новый материал. Толщину топоповерхности при выемке можно изменить с помощью параметра «Глубина разреза».
При добавлении границ участка в проект на панели «Границы участков» можно регулировать параметры «Способ измерения углов» и «Единицы».
Используйте окно «Параметры площадки» для управления внешним видом и единицами измерения элементов топоповерхности в проектах Revit.
