Несколько элементов можно объединить в единую сборку, которую затем можно независимым образом включать в спецификацию, маркировать и фильтровать.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
В Revitможно объединять несколько элементов в одну сборку, которую затем можно независимым образом включать в спецификацию, маркировать и фильтровать.
Например, в модели может потребоваться несколько экземпляров несущих колонн с карнизами на двух противоположных сторонах. Для создания сборки из этих трех элементов, выберите их, а затем щелкните инструмент «Создание сборки». Если в проекте нет подходящих сборок, в диалоговом окне «Новая сборка» отобразится доступное для редактирования поле «Имя типа», которому автоматически присваивается значение на основе выбранной категории именования. Если в сборку включены несколько элементов категории, для использования в качестве категории именования можно выбрать любой из них. В данном случае можно выбрать категорию «Обобщенные модели», к которой относятся карнизы. Чтобы принять категорию по умолчанию для колонн, нажмите кнопку «ОК». Обратите внимание, что тип сборки «Колонны 01» добавляется в раздел «Сборки» Диспетчера проекта.
Теперь выберите идентичную комбинацию из колонны и карнизов, еще раз нажмите кнопку «Создание сборки» и выберите ту же категорию именования. Revit распознает сборку как второй экземпляр только что созданного типа. Поэтому поле «Имя типа» в диалоговом окне «Новая сборка» теперь доступно только для чтения.
После создания типа сборки можно размещать его экземпляры в модели как любой другой элемент Revit. Разделить выбранную сборку можно в любой момент. Составные элементы остаются в модели, а другие сборки того же типа остаются неизменными.
При изменении сборки путем добавления или удаления элементов либо изменения размеров или положения элемента Revit автоматически создает новый тип сборки, считая итоговую конфигурацию уникальной в рамках проекта.
Чтобы создать изолированные виды сборки, выберите ее на чертеже и создайте виды. Виды сборки можно создавать только для одного экземпляра типа сборки, поэтому этот инструмент недоступен, если виды уже созданы для другой сборки того же типа.
Выберите в диалоговом окне необходимые виды. При необходимости настройте значения масштаба и основной надписи и нажмите кнопку «ОК». Обратите внимание, что новые виды сборки добавляются в Диспетчер проекта в группу типов сборок, а не в узел «Виды». Теперь можно открыть вид листа и при необходимости перетащить на него другие виды сборки.
Используйте сборки для определения, классификации, количественной оценки и документирования уникальных комбинаций элементов в модели здания.
