Можно создать цветовые схемы и использовать заливку цветом в качестве условных обозначений различных атрибутов, связанных с трубопроводами в проекте.
- Откройте вид в плане, на котором требуется разместить легенду цветовых обозначений трубопроводов.
- Выберите вкладку «Анализ»
панель «Заливка цветом»
«Легенда для труб».
- Перемещайте курсор по области рисования.
Курсор принимает вид предварительного изображения легенды цветовых обозначений.
- Щелкните мышью, чтобы разместить легенду на чертеже.
При отсутствии назначенной цветовой схемы откроется диалоговое окно «Выбор цветовой схемы». Выберите из списка цветовую схему.
Выберите другую цветовую схему
- Выберите легенду на виде в плане и на вкладке «Изменить цветовые обозначения трубопроводов» выберите
панель «Схема»
«Редактировать схему».
Появится диалоговое окно «Редактирование заливки цветом».
- На панели «Схемы» выберите из списка категорию и схему.
- Для изменения цвета, связанного с конкретным значением в таблице, щелкните в столбце «Цвет» и в диалоговом окне «Цвет» выберите цвет.
Создание новой цветовой схемы
- Под панелью «Схемы» щелкните
и введите имя новой схемы в диалоговом окне «Новая цветовая схема».
- На панели «Определение схемы» выберите атрибут для цветовой легенды из списка «Цвет», а затем выберите «По значению» или «По диапазону».
Если выбран вариант «По значению», то для каждого экземпляра выбранного атрибута назначается отдельный цвет.
Если выбран вариант «По диапазону», значения атрибута разделяются на диапазоны. Для добавления диапазона выберите диапазон в таблице и нажмите кнопку «Разделить». При каждом нажатии кнопки диапазон разделяется на более узкие диапазоны.
- Для изменения цвета, связанного с конкретным значением в таблице, щелкните цветовую полоску в столбце «Цвет» и выберите цвет в диалоговом окне «Цвет».
Трубопроводы заливаются цветом в соответствии с выбранным атрибутом. Для сегментов труб с врезками цветные заливки применяются к отдельным секциям сегмента.
