К воздуховоду можно добавить изоляцию и внутреннюю изоляцию.
Видеоролик «Добавление изоляции и внутренней изоляции к воздуховодам»
Добавление изоляции к воздуховодам
- В области рисования выберите воздуховод и отфильтруйте элементы, которые не являются сегментами воздуховода, соединительными деталями или гибким воздуховодом.
Совет: Чтобы изолировать все воздуховоды в системе, выделите один из компонентов в системе и несколько раз нажмите клавишу Tab, пока не будут выделены все компоненты системы, а затем щелчком выберите все составляющие системы. Чтобы перед добавлением изоляции выбрать только сегменты воздуховода, фитинги или гибкий воздуховод, используйте инструмент "Фильтр".
- Перейдите на вкладку "Изменить|Воздуховод"
панель "Изоляция воздуховода"
"Добавить изоляцию".
- В диалоговом окне "Добавление изоляции воздуховода" выберите нужный тип изоляции и введите желаемую толщину.
Совет: Для изменения свойств типа изоляции выберите "Изменить тип".
- Нажмите "ОК".
Прим.:
При
проверке пересечений выявляются пересечения, вызываемые добавленной в воздуховод изоляцией.
Изменение изоляции воздуховодов
- В области рисования выберите воздуховод, который необходимо изменить.
- Перейдите на вкладку "Изменение | Воздуховод"
"Изменить изоляцию".
- На палитре свойств укажите толщину изоляции и нажмите кнопку "Применить".
Удаление изоляции из воздуховода
"Удалить изоляцию" и в диалоговом окне подтверждения нажмите кнопку "Да".
Добавление, редактирование или удаление внутренней изоляции воздуховода
Выполните предыдущие шаги и используйте команды на панели ленты "Внутренняя изоляция воздуховода".
