Если при создании помещений не включен режим «Марки при размещении», марки для помещений можно создать позднее.
Прим.: Также можно использовать инструмент «Маркировать все элементы без марок» для маркировки всех помещений без марок на виде. Этот инструмент может быть полезен, например, при размещении и маркировке помещений на виде этажа в плане и необходимости просмотра марок для тех же помещений на виде зеркального отображения потолка.
Маркировка помещения
- Откройте вид в плане или в разрезе.
- Выберите вкладку «Архитектура»
панель «Помещения и зоны»
раскрывающийся список «Марка помещения»
(«Марка помещения»).
- На панели параметров выполните следующее:
- Укажите нужную ориентацию марки помещения.
- Для включения линии выноски в марку помещения выберите «Выноска».
Прим.: Если выноска для марки помещения включена, может потребоваться переместить марку помещения, чтобы увидеть ее. Конец выноски останется в маркированном помещении.
- Щелкните мышью на помещении, чтобы разместить марку.
При размещении марок помещений они выравниваются по существующим маркам.
Прим.: При размещении марки в месте перекрытия помещений маркируется только одно помещение. При перекрытии помещений в текущей и в связанной модели маркируется помещение в текущей модели.
После размещения марки помещения можно изменить ее свойства.
