Задание конфигурации производителя и загрузка служб в Revit
Диалоговое окно «Параметры базы данных производителя» используется для определения конфигурации и профиля производителя и загрузки служб базы данных производителя в модель, а также для указания индикаторов соединения для инструмента «Трасса и заливка».
  1. Если требуется внести изменения в конфигурацию производителя в режиме совместной работы, все пользователи текущей модели должны выполнить синхронизацию с моделью из хранилища, а затем закрыть модель. Ответственный за внесение изменений в конфигурацию производителя должен выполнить синхронизацию изменений, а затем обновить конфигурацию перед добавлением или удалением служб.
  2. Чтобы открыть диалоговое окно «Параметры базы данных производителя», перейдите на вкладку «Системы»панель «Производитель».
    Совет: Если панель «Элементы базы данных производителя MEP» является видимой, то для открытия диалогового окна можно также нажать кнопку «Настройки».
  3. В диалоговом окне «Параметры базы данных производителя» в раскрывающемся списке доступных конфигураций выберите требуемую конфигурацию производителя.
  4. Выберите профиль производителя, например ОВК, чтобы отфильтровать список служб, или выберите параметр «Глобальный» для просмотра всех служб. Список выгруженных служб для выбранной конфигурации и профиля отображается на вкладке «Службы», а список выгруженных дополнительных деталей — на вкладке «Детали».
  5. Чтобы обновить список служб, используемых в текущей модели, с учетом изменений, внесенных в конфигурацию в одном из продуктов семейства Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep и CAMduct), нажмите «Перезагрузить конфигурацию».
  6. Для добавления служб в текущую модель Revit перейдите на вкладку «Службы», выберите службу в левой области списка выгруженных служб и нажмите «Добавить». Служба будет добавлена в список выгруженных служб в правой части окна.
  7. Чтобы удалить службу из модели, выберите службу справа и нажмите кнопку «Удалить».
    Прим.: При наличии в модели Revit элементов службы базы данных производителя удалить эту службу из модели невозможно.
  8. Для добавления дополнительной детали в текущую модель Revit перейдите на вкладку «Детали», выберите деталь в левой области списка выгруженных деталей и нажмите «Добавить». С помощью поля «Поиск» можно сузить список отображаемых деталей. Например, можно ввести в поле «Поиск» слово «прямоугольный», чтобы вывести на экран все папки и детали, в имени которых содержится слово «прямоугольный». Элемент добавляется в список загруженных дополнительных деталей в правой части экрана.
  9. Чтобы удалить деталь из модели, выберите деталь справа и нажмите кнопку «Удалить».
    Прим.: При наличии в модели Revit элементов из службы базы данных производителя удалить эти детали из модели невозможно.
  10. По окончании загрузки необходимых служб и дополнительных деталей в модель нажмите кнопку «ОК». Панель «Элементы базы данных производителя MEP» заполняется службами и связанными элементами базы данных производителя. Элементы базы данных производителя можно разместить в области рисования.
  11. При совместной работе синхронизируйте изменения с моделью из хранилища. Чтобы остальные участники увидели изменения, им необходимо открыть модель из хранилища и создать новую локальную копию.
