Использование команд «Наследовать размер» и «Наследовать отметку» для сопоставления размера воздуховода и его отметки при привязке к существующему воздуховоду.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При размещении воздуховода в Revit MEP для сопоставления размеров и отметок воздуховода, к которому выполняется привязка, обычно используется клавиша пробела. Чтобы обеспечить повышенную гибкость, в Revit предусмотрены отдельные команды «Наследовать размер» и «Наследовать отметку».
Например, при добавлении воздуховода к сегменту существующего воздуховода, выберите «Наследовать размер», чтобы в Revit MEP использовался размер сегмента существующего воздуховода для нового участка. Нажмите «Наследовать отметку», чтобы в Revit MEP использовалась отметка существующего сегмента.
Кроме того, можно использовать клавишу пробела, чтобы указать, должна ли программа Revit MEP наследовать и размер, и отметку. Команды «Наследовать размер» и «Наследовать отметку» доступны при построении воздуховода, воздуховода по осевой, трубы, трубопровода по осевой, кабельного лотка или короба.
