Инструмент «Разрешить вырезание геометрии» позволяет выбирать геометрию, в которой будут вырезаться полости независимо от времени ее создания.
Видеоролик «Работа с полыми формами»
При создании полости она влияет только на существующую геометрию. В этом случае инструмент «Разрешить вырезание геометрии» позволяет использовать полость для вырезания тел, созданных после полости.
Как правило, геометрия вырезается с полостями. Однако некоторые модели можно вырезать с телами. К этим моделям относятся концептуальные формы и экземпляры семейств моделей. См. раздел Вырезание геометрии с помощью объемной формы
Вырезание системных семейств, а также семейств узлов и профилей с телами невозможно.
Вырезание геометрии с полостями
панель "Геометрия"
раскрывающийся список "Вырезать"
Форма курсора при этом изменяется.
Revit вырезает выбранную геометрию.
Объекты могут быть вырезаны в проекте при загрузке семейства с неприсоединенными полостями.
К вырезаемым объектам относятся стены, перекрытия, крыши, потолки и несущие каркасы, несущие колонны, фундаменты несущих конструкций, шкафы, мебель, специальное оборудование и обобщенные модели.
Например, при размещении в проекте раковины полость, определенную как часть семейства раковин, можно использовать для вырезания поверхности стойки. При размещении в проекте утопленного осветительного прибора полость, определенную как часть семейства осветительных приборов, можно использовать для вырезания поверхности монтажа.
Вырезания в проекте объектов с помощью полостей, включенных в семейство
панель «Свойства»
«Категория и параметры семейства».
панель «Геометрия»
раскрывающийся список «Вырезать»
