Инструмент «Смещение» позволяет копировать или переносить выбранные элементы, например линии модели/детализации, стены или балки, на заданное расстояние параллельно выбранному элементу.
Инструмент может применяться к одиночным элементам или к цепочкам элементов, принадлежащим к одному и тому же семейству. Величина смещения задается либо перетаскиванием выбранных элементов, либо вводом значения.
Смещение элемента или копии элемента
Цель | Действия |
Перетаскивание выбранного элемента на требуемое расстояние. | Установите переключатель в положение «Графический». |
Задание числового значения смещения. | Установите переключатель в положение «Числовой». В текстовом поле «Смещение» введите положительное значение. |
Если был выбран числовой способ формирования смещения, то при выделении элемента на экране появляется линия, иллюстрирующая, куда попадет смещенный элемент. Расположение этой линии зависит от того, где находится курсор.
Курсор на наружной поверхности стены
Курсор на внутренней поверхности стены
