На вкладке «Погодные условия» диалогового окна Диалоговое окно «Местоположение, погодные условия и площадка» можно отредактировать данные о погоде, используемые для расчета отопительных и холодильных нагрузок.
Для расчета отопительных и холодильных нагрузок проверьте значения параметров «Проектная температура охлаждения», «Проектная температура отопления» и «Коэффициент облачности». При необходимости эти значения можно изменить для текущего местоположения проекта.
Этот параметр отображается, если выбран вариант Список городов по умолчанию на вкладке Местоположение.
По умолчанию в Revit используется метеостанция, указанная в руководстве ASHRAE Handbook за 2007 г., находящаяся ближе всего к местоположению проекта. Данные для этой метеостанции заносятся в таблицу «Расчетные температуры охлаждения».
Однако бывает так, что ближайшая метеорологическая станция по справочнику ASHRAE находится на расстоянии нескольких сотен километров от местоположения проекта. Для таких мест, а также для зон с уникальными климатическими условиями, устанавливаемые по умолчанию параметры погодных условий могут оказаться неподходящими. В таких ситуациях следует снять флажок Использовать ближайшую метеостанцию и переопределить используемые по умолчанию значения в таблице «Расчетные температуры охлаждения».
Этот параметр отображается, если выбран вариант Картографическая интернет-служба на вкладке «Местоположение» и задана определенная метеостанция (только для подписчиков Autodesk с доступом к Интернету).
Для заполнения таблицы «Расчетные температуры охлаждения» в Revit по умолчанию используется метеостанция, выбранная на вкладке «Местоположение».
В большинстве случаев климатические условия на выбранной метеостанции сходны с условиями в местоположении проекта. Однако если проект расположен в зоне с уникальным местным климатом, используемые по умолчанию погодные условия могут оказаться неподходящими. В таких ситуациях следует снять флажок Использовать данные метеостанции при расчете проектных данных ОВК и переопределить используемые по умолчанию значения в таблице «Расчетные температуры охлаждения».
Для заполнения таблицы «Расчетные температуры охлаждения» в Revit используется ближайшая или выбранная метеостанция. Если выбран параметр Использовать ближайшую метеостанцию или Использовать данные метеостанции при расчете проектных данных ОВК, изменить значения не удастся.
Если эти значения не подходят для местоположения проекта, снимите флажок и настройте значения требуемым образом.
Стоимость | Определение |
По сухому термометру | Температура сухого термометра, обычно называемая температурой воздуха — это температура, измеренная термометром, который соприкасается с воздухом, но защищен от воздействия прямого солнечного излучения и влаги. |
По влажному термометру | Температура влажного термометра — это температура, до которой воздух при постоянном давлении может быть охлажден за счет испарения воды до насыщения. Чем меньше разность температур сухого и влажного термометров, тем выше относительная влажность. |
Средняя по диапазону за день | Средняя суточная амплитуда — это среднее значение разности максимальной и минимальной температур. |
Расчетная температура наружного воздуха — это температура, которая превышается по крайней мере в 99% ежечасных измерений, производимых сухим термометром вне помещения в течение года с типичными погодными условиями. В зависимости от требований к уровню комфорта в рассматриваемом пространстве можно изменить данное процентное отношение (99%).
В соответствии с разделом 33.4 руководства ASHRAE Handbook — HVAC Applications («Приложения ОВК») за 2007 г., коэффициент облачности определяется следующим образом:
