Поворот элементов
Инструмент "Повернуть" служит для поворота элементов вокруг оси.
На планах этажей, зеркальных отображениях потолка, планах потолков, фасадах и разрезах ось поворота считается перпендикулярной виду. На 3D видах ось перпендикулярна рабочей плоскости вида.
Не все элементы можно поворачивать вокруг произвольной оси. Например, поворот стен невозможен на фасадах, а окна не могут поворачиваться в отрыве от стен, в которые они вставлены.
Процедура поворота элементов
  1. Выполните одно из следующих действий.
    • Выберите элементы, которые требуется повернуть и щелкните вкладку "Изменение | <элемент>"панель "Изменение" ("Повернуть").
    • Щелкните вкладку "Изменение"панель "Изменение" ("Повернуть"), выберите элементы, которые требуется повернуть и нажмите клавишу Enter.
    • Выберите на панели параметров при размещении компонента параметр "Поворот после размещения".
    Прим.: Выберите сетку рабочей плоскости для поворота, уменьшите масштаб изображения для просмотра границ рабочей плоскости целиком и щелкните кромку сетки.
    В центре выбранного элемента обозначен центр вращения ().
  2. При необходимости его можно перетащить:
    • с помощью простого перетаскивания на новое место;
    • с помощью щелчка по центру вращения и последующего щелчка на новом месте;
    • с помощью нажатия клавиши пробела и последующего щелчка на новом месте;
    • путем выбора на панели параметров "Центр вращения: разместить" и последующего щелчка на новом месте.
    • Прим.: При использовании команды "Повернуть" клавиша быстрого доступа (R3) активирует параметр "Размещение". Если команда "Повернуть" не используется, однако элемент выбран, клавиша R3 запускает команду "Повернуть" и активирует параметр "Размещение". Для настройки клавиши R3 измените команду "Определить новый центр вращения в диалоговом окне Горячие клавиши.
    Центр вращения привязывается к соответствующим точкам и линиям, например стенам и местам пересечения стен и линий. Его также можно переместить в не занятое объектами место.
    Пример
    Прим.: При выборе на панели параметров "Центр вращения: по умолчанию" центр вращения возвращается в положение по умолчанию.
  3. На панели параметров задайте любые из следующих параметров.
    • Разъединить: разрыв связей между выбранными и остальными элементами перед поворотом. Это может, например, пригодиться при перемещении стены, примыкающей к другой стене.
    • Копировать: при повороте создаются копии элемента. Исходный элемент остается на своем месте.
    • Угол: задайте угол поворота и нажмите клавишу Enter. Revit выполняет поворот объектов на заданный угол. Если угол введен, пропустите следующие два пункта.
  4. Щелкните кнопкой мыши для определения линии начала поворота.
    На экране появляется линия-образец первого луча. Если при задании первого луча была выполнена привязка к объекту, при задании второго луча образец линии будет поворачиваться вместе с образцом нового положения элемента.
  5. Переместите курсор для определения линии окончания поворота.
    На экране появляется линия-образец второго луча. Также выводятся временный угловой размер и образец нового положения элемента.
    Совет: Для поворота элементов можно также использовать контекстные размеры. После определения первого луча угловой размер выделяется полужирным шрифтом. Введите значение угла с клавиатуры.
  6. Щелкните мышью для определения линии окончания поворота и для завершения поворота выбранных элементов.
    Элементы поворачиваются на угол, образованный между линиями начала и окончания поворота.
После выполнения поворота Revit возвращается в режим редактирования; элемент при этом остается выбранным.
