Выравнивание элементов
Инструмент "Выравнивание" служит для выравнивания одного или нескольких элементов по выбранному элементу.
Как правило, данный инструмент используется для выравнивания стен, балок и линий, однако он может использоваться и при работе с другими элементами.
Например, в 3D видах можно выравнивать узоры на поверхностях стен по другим элементам.
Выравниваемые элементы могут быть одного типа или принадлежать к различным семействам. Элементы можно выравнивать на виде в плане (2D), 3D виде или виде фасада.
Примеры
Линия сетки и четыре колонны
Указание точки для выравнивания по элементу
Процедура выравнивания элементов
  1. Выберите вкладку "Редактирование""Редактирование" ("Выровнять").
    Курсор приобретает вид значка выравнивания.
  2. На панели параметров выполните следующие действия:
    • Установите флажок "Множественное выравнивание" для выравнивания нескольких элементов относительно указанного объекта. (Другой способ — выбрать для выравнивания несколько элементов при нажатой клавише Ctrl).
    • При выравнивании стен воспользуйтесь параметром "Привязка", чтобы указать способ выравнивания выбранных стен: по "Поверхности стены", "Оси стены", "Границы сердцевины" или "Оси сердцевины". (Привязка к сердцевине применяется при проектировании многослойных стен.)
  3. Выберите опорный элемент (элемент по которому будут выровнены выбранные объекты).
  4. Выберите один или несколько элементов, выравниваемых по опорному.
    Прим.: Наведите курсор на элемент таким образом, чтобы часть выравниваемого элемента была выделена подсветкой. Щелкните мышью.
  5. Если нужно, чтобы элементы всегда оставались выровненными, щелкните на символе замка. Если в результате другой выполненной операции значок замка больше не отображается, для его отображения щелкните на элементе "Изменить" и выберите опорный элемент.
  6. Для запуска новой процедуры выравнивания нажмите клавишу Esc один раз.
  7. Для завершения работы с инструментом "Выровнять" нажмите клавишу Esc дважды.
