Для упрощения моделирования чертежа трубной обвязки и КИПиА в Revit, возможно, потребуется сопоставить компоненты трубной обвязки и КИПиА и линии схемы с реальными 3D-моделями компонентов, к примеру, сопоставить обозначение клапана с семейством Revit, например, «Клапан поплавковый».
Видеоролик «Задание настроек»
Необходимо сопоставить следующие элементы AutoCAD P&ID и
Revit.
AutoCAD P&ID
Revit
Трубопроводные службы
Типы трубопроводных систем
Сегменты трубопровода
Типы трубопроводов
Встраиваемые объекты
Семейства арматуры трубопроводов
Оборудование.
Семейства оборудования
Свойства
Параметры
В диалоговом окне «Параметры администратора моделей P&ID» можно задать параметры сопоставления.
- Выберите вкладку «Системы»
панель «Совместная работа»
«Параметры трубной обвязки и КИПиА».
- Чтобы сопоставить трубопроводные службы в схеме трубной обвязки и КИПиА с типами систем в Revit, перейдите на вкладку «Тип системы».
При выполнении сопоставления служба P&ID, назначенная для линии, автоматически присвоит тип трубопроводной системы для трубы при ее создании. Список службы P&ID выводится из выбранного проекта трубной обвязки и КИПиА, а список типов систем — из текущей модели Revit.
- Чтобы сопоставить линейные сегменты труб с типами труб, встраиваемые объекты с семействами арматуры для труб и оборудование с семействами оборудования, перейдите на вкладку «Сопоставление объектов».
Список «Имя класса трубной обвязки и КИПиА» выводится из выбранного проекта трубной обвязки и КИПиА, а семейства Revit загружаются в текущую модель Revit.
Используйте кнопки фильтра, чтобы отфильтровать список арматуры труб. Предусмотрены следующие возможности:
Показать все несопоставленные объекты
Показать все клапаны с ручным управлением и регулирующую арматуру
Показать все трубопроводные фитинги
Показать все нестандартные элементы трубопроводов
Прим.: Для сопоставления размеров используются имена типов семейств арматуры трубопроводов.
- Имя типа сопоставляемого семейства в Revit должно начинаться с того же значения, которое указано в качестве размера элемента в AutoCAD P&ID.
Например, «100 DN — Threaded» будет допустимым именем типа, соответствующим элементу P&ID с размером «100 DN», а «DN 100» — нет.
- Чтобы быть связанным с числовым параметром размера, значение размера должно начинаться с числа.
Например, «100 DN» будет допустимым параметром в P&ID, а элемент с размером «DN 100» не может быть сопоставлен в Revit.
- Чтобы сопоставить свойства P&ID с параметрами в Revit, перейдите на вкладку «Сопоставление свойств».
Можно указать, какому общему параметру
Revit будет присваиваться значение свойства «Марка» из ресурсов P&ID.
- Необходимо каждый общий параметр в модели Revit заранее задать в качестве общего параметра проекта.
- При создании общих параметров проекта выберите «Текст» в качестве типа параметра.
- Параметры для категорий «Оборудование» и «Арматура трубопроводов» можно настроить отдельно.
- При задании общего параметра в модели не забудьте назначить для него подходящую категорию.
- Для свойства P&ID марки оборудования назначьте категорию «Оборудование».
- Для свойства P&ID марки арматуры назначьте категорию «Арматура трубопроводов».
В Revit используйте команду Перенести стандарты проекта, чтобы параметры P&ID и Revit стали общими. Параметры P&ID указаны в диалоговом окне «Выбор копируемых элементов».
