Видеоролик: «Создание выдавливания»
Построение эскиза 2D-профиля для создания элемента выдавливания.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Создание элемента выдавливания путем построения эскиза.
  2. Изменение положения грани и глубины элемента выдавливания.
  3. Создание отверстия в элементе выдавливания.
  4. Настройка параметров материала и видимости для элемента выдавливания.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2017. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Форма выдавливания определяется как 2D-контур или профиль, который вытягивается либо выдавливается через пространство для создания 3D-формы. Чтобы создать элемент выдавливания, выберите команду «Выдавливание». Активируется режим эскиза для построения 2D-фигуры. Выберите инструмент создания эскиза на панели «Рисование». На панели параметров или палитре свойств задайте глубину выдавливания. При необходимости также можно изменить рабочую плоскость, эскиз которой вы создаете, используя для этого команду «Задать».
После этого создается 2D-фигура. Эскиз должен образовать замкнутый контур. Если внутри первого контура добавлен дополнительный контур, в форме создается отверстие. Завершите построение готового эскиза. Форма будет создана на заданной глубине.
Ручки управления можно использовать для изменения глубины или положения грани готовой формы. Если требуется изменить профиль, нажмите «Редактировать элемент выдавливания» на ленте. Вы вернетесь в режим создания эскиза, где можно изменить 2D-профиль. Определить материал и задать параметры видимости можно на палитре свойств.
