Создание видов и листов сборки
Виды и листы сборки можно создать для типа сборки. Эти чертежи всегда связаны с определенным экземпляром типа, и только в одном экземпляре типа могут иметься виды сборки.
Если этот экземпляр сборки удаляется из проекта или разбирается, то все связанные виды сборки также удаляются. При необходимости можно изменить экземпляры видов, связанные с использованием инструмента «Получить виды».
В отличие от аннотаций выносные элементы сборки содержат только те элементы, которые составляют сборку. Можно добавить аннотации в вид сборки, повернуть вид и отредактировать саму сборку путем добавления или удаления элементов.
Пользователь указывает определенные виды и другие параметры в диалоговом окне «Создать виды сборки», которое можно открыть одним из следующих способов:
В диалоговом окне «Создать виды сборки» выберите требуемые типы видов и масштаб, а также укажите сведения для основной надписи (если выбран параметр «Лист»). Выберите шаблон для каждого вида и укажите, будет ли он применен или назначен. Доступные шаблоны вида спецификации определяются типами элементов в составе сборки.
При нажатии кнопки «ОК» виды добавляются в категорию «Сборки» Диспетчера проекта с именем типа сборки. Параметры, заданные в диалоговом окне «Создать виды сборки», будут по умолчанию использованы при следующем вызове этого диалогового окна для данного проекта.
Прим.: 6 различных фасадов, доступных в диалоговом окне «Создать виды сборки» («Сверху», «Снизу», «Слева», «Справа», «Спереди», «Сзади»), представляют собой виды с каждой стороны концептуальной модели, представленной в сборке. Каждая пара противоположных сторон модели параллельна одной из трех плоскостей ориентации исходной точки сборки, которые можно отредактировать, чтобы изменить ориентацию сборки по отношению к ориентации проекта. См. раздел Работа со сборкой.
Виды сборки всегда остаются связанными с экземпляром сборки, для которого они были созданы. Если редактирование экземпляра сборки приводит к переходу экземпляра из одного типа в другой, то все виды сборок, принадлежащие редактируемому экземпляру, будут отображаться в Диспетчере проекта узла для нового типа сборки. Если итоговый тип уже содержит виды сборок, то отображается сообщение о том, что один набор видов будет удален.
При создании дополнительных видов сечений в сборке они наследуют отношение вида сборки к экземпляру сборки.
Размещение вида сборки на листе
  1. В Диспетчере проекта перейдите к разделу «Конструкции», разверните узел типа сборки и дважды щелкните имя листа.
  2. Перетащите требуемый вид узла из Диспетчера проекта на открытый вид листа и отпустите кнопку мыши, чтобы отобразить контур вида.
  3. Переместите курсор на контур, а затем нажмите кнопку мыши для размещения вида на листе. Для изменения ориентации сборки на виде необходимо открыть вид сборки, выбрать область обрезки и использовать инструмент поворота на панели «Редактирование».
    Прим.: Можно также разместить чертежные виды и другие типы видов на листах сборки.
    После размещения видов на листе можно развернуть узел листа в Диспетчере проекта, чтобы просмотреть список видов.
Чтобы разместить один и тот же вид на нескольких листах одной и той же сборки, щелкните имя вида правой кнопкой мыши в Диспетчере проекта и выберите команду «Копировать вид». Более подробные сведения см. в разделе Копирование вида узла. Следует учитывать, что виды сборки также можно разместить на обычных листах, не принадлежащих к сборке.
