Для определения параметров варианта конструкции используйте диалоговое окно "Видимость/Графика"
- Откройте вид проекта, на котором требуется просматривать или редактировать вариант конструкции.
- Выберите вкладку "Вид"
панель "Графика"
("Видимость/Графика").
- В диалоговом окне переопределения видимости/графики перейдите на вкладку "Варианты конструкции".
На ней перечисляется каждый набор вариантов конструкции, и для каждого набора, - вариант конструкции, показанный в настоящий момент на виде.
Значение "Автоматически" соответствуют следующим действиям:
- Если не редактируется ни один из вариантов конструкции, на виде отображается основной вариант.
- Если редактируется один из вариантов конструкции, на виде отображается активный вариант.
- Если нужные варианты конструкции не выбраны, выберите соответствующий вариант конструкции для каждого набора и нажмите "ОК".
Вид теперь предназначен для выбранных вариантов конструкции.
Прим.: Если параметр «Варианты конструкции» не включен, в диалоговом окне «Видимость/графика» будет отсутствовать соответствующая вкладка. Сначала включите параметр «Варианты конструкции», а затем измените настройки вида.
