Синтаксис формул
Формулы поддерживают стандартные арифметические операции и тригонометрические функции.
В таблице приведены допустимые сокращения формул для арифметических операций и тригонометрических функций. В примерах показано использование целых чисел, десятичных и обычных дробей с использованием стандартного математического синтаксиса.
Имена параметров в формулах чувствительны к регистру. Например, если имя параметра начинается с заглавной буквы, например "Ширина", то формулах его следует вводить именно начиная с заглавной буквы. Если в формуле же ввести имя этого параметра строчными буквами, например "ширина * 2", то программа не распознает заданную формулу.
Прим.: В именах параметров не рекомендуется употреблять дефис (-).
Синтаксис функции Описание Примеры
+ Сложение; значения добавляются друг к другу. Общая длина = высота + ширина
- Вычитание; определение разности между значениями. Удаленный объем = объем А – объем Б
* Умножение Площадь = высота * ширина
/ Деление Половина длины = длина / 2
^ Возведение в степень; число X возводится в степень Y. Высота ^ 2
log Логарифм; показатель степени, в которую должно быть возведено основание для получения указанного числа. 2 = log10 100
ln Натуральный логарифм; логарифм числа, основание которого равно математической постоянной e. ln(x*y) = ln*x + ln*y
sqrt Квадратный корень 4 = sqrt(16)
sin Синус При известных c и A a = c * sin(A)
cos Косинус При известных c и A b = c * cos(A)
tan Тангенс При известных a и B b = a * tan(B)
asin Арксинус При известных a и c A = asin(a/c)
acos Арккосинус При известных a и c B = acos(a/c)
atan Арктангенс При известных a и b A = atan(a/b)
exp(x) Математическая постоянная e, возведенная в степень x. exp(3)
abs Абсолютное значение (модуль) 2 = abs(–2)
pi Отношение длины окружности к диаметру круга. Площадь круга = pi * r^2
round(x) Функция round возвращает значение, округленное до ближайшего целого числа. При этом не учитывается направление округления.
round(3,1) = 3
round(3,5) = 4
round(–3,7) = –4
roundup(x) Функция roundup возвращает значение, округленное до максимального целого значения, большего или равного·х.
roundup(3) = 3
roundup(3,1) = 4
roundup(–3,7) = –3
rounddown(x) Функция rounddown возвращает значение, округленное до минимального встроенного значения, меньшего или равного х.
rounddown(3) = 3
rounddown(3,7) = 3
rounddown(–3,7) = –4
