Элементы управления размером границ базы
Используйте элементы управления границами модели или специфические для вида элементы управления границами для изменения размера базы для всех видов или одного вида.
Прим.: Подробные сведения о настройке границ уровней при работе на 3D-видах см. в разделе Работа с уровнями на 3D-видах.
  1. На 2D-виде выберите базу.
    На концах базы отобразится элемент управления 3D. Такое обозначение говорит о том, что база находится в режиме границ модели. При перетаскивании этого элемента управления с целью изменения границ базы, границы базы будут изменяться во всех других параллельных видах. При этом подразумевается, что в этих базах также имеется элемент управления границами 3D-модели.
    Прим.: При выборе базы это отражается на всех видах, где отображен элемент.
    Ручка управления границами модели
  2. Для изменения размера базы на всех видах перетащите элемент управления 3D в виде пустого кружка на любом конце базы в нужное положение.
  3. Изменение размеров базы только на отдельном виде
    • Если щелкнуть на элементе управления "3D",
      то он изменится на "2D". Значок ручки управления также изменится с пустого кружка на закрашенный Это значит, что база отображается в особом режиме. Если сейчас изменить размеры базы, это будет иметь силу только для данного вида.
      Ручка границы вида
      Прим.: Перетаскивание закрашенного кружка не ведет к перемещению пустого кружка, обозначающего границы 3D-модели. Для возврата к этим границам следует щелкнуть правой кнопкой мыши на базе и выбрать из контекстного меню "Восстановление до границ 3D".
Если вынести границы 3D-базы за пределы вида, ручка управления границами базы всегда будет находиться в текущем (2D) режиме. В этом случае также невозможно применить границы на других видах, так же как и границы баз других видов не могут быть переданы на вид.
Если переместить 2D элемент управления базы в верхнюю часть 3D элемента, то 2D элемент становится 3D элементом управления.
