Связывание с файлами САПР
Для сохранения связи между файлом САПР и моделью Revit вместо импорта файла САПР создайте ссылку на него.
При связывании файла САПР с моделью Revit в Revit поддерживается связь с этим файлом. При каждом открытии модели Revit выполняет поиск текущей сохраненной версии связанного файла и отображает его в проекте. Все изменения в связанном файле также отображаются в модели. Если в связанный файл вносятся изменения в то время, когда модель открыта, необходимо повторно загрузить файл для получения последних изменений.
В этой возможности получения последних изменений, внесенных в файл САПР, и состоит различие между установкой связи и импортом. При импорте файла САПР приложением Revit используется та версия файла, которая была импортирована. Извлечение и отображение изменений в импортированном файле не выполняется.
При связывании (или импорте) файла САПР с проектом можно выполнить следующие действия:
При связывании файла с моделью можно задать видимость связанного файла только на текущем виде или на всех видах. Поскольку связанный файл является 2D чертежом, он отображается только на соответствующих 2D чертежах Revit, например на планах этажей. На 3D-виде связанный файл отображается в виде плоских двумерных форм.
Например, связанные файлы можно использовать в следующих ситуациях:
