Видеоролик: «Расчет объемов выемки и насыпи»
Создание и отслеживание изменений в существующем профиле топоповерхности, когда в проекте требуется частично изменить существующую топоповерхность.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Изменение существующего профиля топоповерхности.
  2. Отслеживание вертикальной планировки и элементов основания.
  3. Составление отчета об объемах выемки и насыпи в вертикальных планировках в топографических спецификациях.
  4. Корректировка топографических спецификаций для расчета чистого объема выемки и насыпи.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2016. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Если в проекте требуется изменить часть существующей топоповерхности, используйте инструмент «Вертикальная планировка».
Объемы выемки и насыпи для вертикальной планировки и элементов основания можно отслеживать в проекте и выводить в топографических спецификациях. Вертикальная планировка представляет собой новую конструкцию, поэтому для ее интеграции необходимо задать текущей топоповерхности предыдущую стадию проекта (в данном случае «Существующая»).
В этом примере также имеются опорные плоскости, проходящие по краям топоповерхности.
При создании вертикальных планировок точки, определяющие вертикальные планировки, должны находиться в пределах существующей топоповерхности Revit для вычисление объемов выемки и насыпи.
Опорные плоскости помогают удерживать новые точки в пределах существующей топоповерхности.
На вкладке «Формообразующие элементы и генплан» выберите инструмент «Вертикальная планировка». Инструмент «Вертикальная планировка» копирует выбранную область в текущую стадию проекта. Выберите параметр, чтобы создать копию, используя все точки, определяющие поверхность, или только точки периметра.
Для более сложных поверхностей может понадобиться скопировать все точки. Для данного примера достаточно точек периметра.
Выберите существующую топоповерхность для копирования. Добавьте точки для определения вертикальной планировки.
В этом примере крутизна уклона уменьшена на одном из участков площадки, также уменьшена общая отметка.
После завершения редактирования сохраните вертикальную планировку. В зависимости от параметров вида может отображаться существующая топоповерхность и вертикальная планировка.
Создайте отчет об объемах выемок и насыпей вертикальных планировок с использованием топографических спецификаций. На вкладке «Вид» создайте спецификацию и выберите категорию «Топография». Добавьте к спецификации параметры выемок и насыпей.
Настройте фильтр стадии проекта для спецификации так, чтобы не отображать расчеты по существующему генплану.
Когда элемент основания добавляется в генплан, объемы выемки и насыпи, необходимые для основания, включаются в спецификацию. Скорректируйте спецификацию для расчета итогового значения чистого объема выемки и насыпи и включения итоговых сумм в спецификацию. Вычисленные объемы выемки и насыпи являются приблизительными с погрешностью около 2 %.
Можно вносить дополнительные изменения в поверхность вертикальной планировки путем редактирования точек для выравнивания объемов выемок и насыпей в проекте.
