Редактируйте траекторию цепи для создания точных расчетов системы электроснабжения.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Правильная компоновка траектории электрической цепи важна для точности расчетов электрических систем. При изменении траектории цепи изменяется значение свойства длины, которое используется для вычисления падения напряжения и размера провода в модели.
Для изменения траектории цепи выберите траекторию и нажмите «Редактировать траекторию». Программа Revit отобразит редактор траектории цепи. Используйте раскрывающийся список «Режим траектории» для управления траекторией цепи. Выберите «Все устройства», если необходимо, чтобы программа Revit присоединила к панели все устройства цепи. Выберите «Наиболее удаленное устройство», если необходимо, чтобы программа Revit подключила к панели самое удаленное устройство.
Для изменения траектории выберите ее и перетащите в нужное местоположение. Перетащите элемент управления конечной точкой, чтобы изменить ее местоположение.
Вы можете добавить контрольную точку для дальнейшего редактирования траектории. Щелкните правой кнопкой точку на горизонтальной траектории и выберите «Вставить контрольную точку». Чтобы удалить контрольную точку, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите «Удалить контрольную точку».
Можно изменить смещение для отрезка траектории цепи или для всей траектории. Выберите горизонтальную траекторию и введите смещение. Если сегмент не выбран, смещение будет изменено для всей траектории.
При изменении смещения на всей траектории цепи на виде в плане программа Revit отобразит обозначение подъема/опуска. Можно перетащить это обозначение, чтобы изменить траекторию.
Когда вы закончите редактирование траектории цепи, нажмите «Завершить редактирование траектории».
Используйте диалоговое окно «Настройки электротехнических систем» для изменения значения смещения траектории цепи по умолчанию. Данный параметр применяется только к траекториям цепей, использующим режим «Наиболее удаленное устройство».
В дополнение к электротехническим цепям также можно изменить траекторию цепи для не относящихся к питанию устройств, таких как устройства передачи данных.
При использовании редактора траектории цепи для настройки расчеты падения напряжения и размера провода являются более точными.
