Видеоролик «Разделение инженерных систем здания»
Разделение инженерных систем здания может повысить производительность системы в Revit.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Когда необходимо разделять систему.
  2. Использование инструмента «Разделить систему» для выполнения соответствующей операции.
  3. Переименование разделенных систем.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2014. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Команда «Разделить систему» позволяет устранить проблему, при которой система воздуховода или трубопровода считается некорректно подсоединенной. В этом случае в одной системе может существовать несколько физических сетей.
Если при попытке использовать инспектор систем этот инструмент недоступен для выбранной системы, возможно, требуется выполнить ее разделение. Команда «Разделить систему» доступна только при наличии в выбранной системе нескольких физических сетей. Выберите «Разделить систему».
В Revit отображается сообщение с количеством систем, создаваемых на основе выбранной системы. Нажмите кнопку "ОК", чтобы продолжить. Чтобы прервать выполнение команды «Разделить систему», нажмите «Отмена» в строке состояния или клавишу ESC. Имя, назначенное разделенной системе, состоит из имени исходной системы, к которому добавляется номер. При необходимости можно изменить имя системы на палитре свойств.
Если команда «Разделить систему» используется для создания отдельных систем для каждой физической сети, можно заметить, что производительность в Revit повышается.
