Видеоролик: «Загрузка и размещение соединений несущих конструкций»
Определение способа присоединения несущего каркаса в модели с помощью команды «Соединение несущих конструкций», чтобы загрузить и разместить соединения каркаса.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Загрузка опорной плиты и крепления уголком в модель с помощью диалогового окна «Настройки соединения несущих конструкций».
  2. Размещение крепления уголком на колонне и балке.
  3. Изменение уровня детализации вида для просмотра подробных определений соединений.
  4. Изменение параметров крепления уголком с помощью команды «Изменить параметры» на контекстной вкладке.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2017. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Соединения несущих конструкций позволяют определить способ соединения несущих элементов в модели. Для работы с подробными соединениями нужно установить надстройку Steel Connections for Revit, доступную для подписчиков, или любую другую надстройку, которая содержит определения стальных соединений несущих конструкций. Если у вас не установлена надстройка с определениями соединений, вы сможете размещать только типовые соединения. Для того, чтобы разместить соединение в модели, сначала нужно загрузить соединения.
Под кнопкой инструмента «Соединение» откройте диалоговое окно «Настройки соединений несущих конструкций». Доступные соединения из надстройки отображаются в списке слева. Список можно отфильтровать по группе соединений. Найдите соединения, которые необходимо использовать в модели, выберите их и нажмите «Добавить», чтобы загрузить соединение. В этом примере мы загружаем опорные плиты и крепления уголком. Нажмите «Соединение», чтобы добавить соединение несущих конструкций. Выберите тип соединения. Крепление уголком соединяет колонну с балкой. Выберите элементы, которые требуется соединить, и нажмите Enter для размещения соединения. В место соединения будет добавлен соответствующий символ.
Таким же образом размещаются остальные соединения. Каждое соединение на низком и среднем уровнях детализации обозначается символом. Увеличим уровень детализации вида до высокого, чтобы соединения отобразились подробно. Выберите соединение, а затем на контекстной вкладке нажмите «Изменить параметры», чтобы скорректировать соединение, например размеры пластины, нумерацию или расположение болтов.
Используйте соединения несущих конструкций, чтобы дополнить информацию о соединениях в модели. Помните о том, что для загрузки и размещения подробных соединений несущих конструкций в модели необходимо предварительно установить надстройку с соответствующими определениями.
