Видеоролик: «Распространение границ баз»
После изменения 2D-границы базы, например между сеткой и уровнем, используйте инструмент «Распространить границы», чтобы использовать те же 2D-границы для других видов.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Корректировка 2D-границ выбранных линий сетки.
  2. Использование инструмента «Распространить границы» для применения аналогичных изменений к линиям сетки на других 2D-видах.
  3. Просмотр результатов.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2016. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Базы в Revit, которые ссылаются на уровни и сетки, могут иметь как 2D-, так и 3D границы. Если для базы установлено использование 3D-границ и 3D-границы изменяются в одном из видов, то они изменяются во всех других видах. При использовании 2D-границы изменение границы базы влияет только на текущий вид. Инструмент «Распространить границы» позволяет задать 2D-границы базы на нескольких видах.
В этом примере сетки на восточном и западном видах здания нарисованы поперек элементов здания и должны быть расположены сверху здания. При выборе линии сетки 3D-значок у ее края указывает на то, что для линии сетки установлены 3D-границы. Она также привязана к другим линиям сетки на виде. После того как край был сконфигурирован, привязанная линия сетки перестает перемещаться. Так как были сконфигурированы 3D-границы, края линий сетки аналогично сконфигурированы и в других видах фасада.
Теперь виды фасада отображаются в желаемом представлении, но так как 3D-границы сетки больше не пересекают уровни в модели, они не отображаются на видах в плане. Мы отменим изменения линий сетки для устранения этой проблемы.
Для получения требуемого графического отображения на видах фасадов и для отображения линий сетки на видах в плане 3D-границы должны оставаться прежними, а 2D-границы сетки должны быть изменены. Выберите линию сетки и щелкните значок 3D для переключения в режим 2D-границ сетки. Таким образом мы изменим все сетки на виде. Теперь края решеток снова перемещены поверх здания, но в этот раз изменились лишь 2D-границы, а 3D-границы не изменились.
Так как в этот раз изменения были внесены для 2D-границ, линии сетки в другом виде фасада не были изменены. Чтобы границы совпадали в других видах фасадов, выберите линии сетки, а затем нажмите кнопку «Распространить границы» на контекстной вкладке ленты. В диалоговом окне выберите вид, где требуется применить границы. Теперь на обоих видах фасада линии сетки отображаются в одном положении. Так как 3D-границы не были изменены, на виде в плане по-прежнему отображаются линии сетки.
Используйте инструмент «Распространить границы» для быстрого получения положений баз в модели для их сопоставления на нескольких видах.
