Рабочий процесс: варианты конструкции
Используйте этот процесс для разработки набора вариантов конструкции для модели здания.
Процедура использования вариантов конструкции обычно состоит из следующих этапов:
  1. Выберите зоны, для которых необходимо разработать варианты конструкции.
    Пример: Требуется создать один набор вариантов конструкции для входа в здание и второй набор — для крыши.
  2. Создайте модель здания, включив в нее все элементы, общие для всех вариантов конструкции. (Это главная модель.)
    Пример: Вначале создайте здание, включив в него фундамент, пол, стены и другие части здания. Не вводите в модель элементы, относящиеся ко входу или крыше, такие элементы будут добавлены с использованием вариантов конструкции.
    Прим.: Если элементы добавлены в здание, но позднее становится ясным, что они должны быть частью варианта конструкции, можно перенести их в вариант конструкции. См. раздел Перенос элементов из модели в набор вариантов конструкции.
  3. Создайте набор вариантов конструкции для каждой зоны.
    Пример: Создается один набор вариантов конструкции под названием "Вход" и другой набор вариантов конструкции под названием "Крыша".
    Подробные инструкции см. в разделе Создание набора вариантов конструкции.
  4. Для каждого набора вариантов конструкции отредактируйте основной вариант.
    При создании набора вариантов конструкции Revit также создает основной вариант для набора. Основной вариант обычно представляет собой предпочтительную конструкцию или конструкцию, которая предположительно будет выбрана. Она будет отображаться на видах проекта по умолчанию. Другие варианты конструкции будут появляться на видах только по соответствующему указанию.
    Отредактируйте основной вариант, добавляя к конструкции необходимые элементы. (См. раздел Редактирование варианта конструкции.) Подробные сведения приведены в разделе Просмотр главной модели без вариантов конструкции.
  5. Создайте для каждого набора вариантов конструкции второстепенные варианты.
    Можно создать для каждого набора один или несколько второстепенных вариантов. См. раздел Добавление одного или нескольких второстепенных вариантов конструкции.
    Пример: Для набора вариантов "Вход" создаются второстепенные варианты с именами "Вращающаяся дверь" и "Две двустворчатые двери".
    Все элементы, которые подлежат изменениям в варианте или вставляются в него по ссылке, обычно должны принадлежать варианту конструкции, а не главной модели. См. разделы Ссылка на элементы в вариантах конструкции и Перенос элементов из модели в набор вариантов конструкции.
  6. Создайте виды, отображающие каждый вариант конструкции.
    По умолчанию на всех видах проекта отображается главная модель только с основными вариантами конструкции. Для просмотра второстепенных вариантов создайте демонстрирующие их виды проекта. (Их называют специальными видами.) Затем можно поместить эти виды на листы для представления конструкций клиентам. См. раздел Создание специальных видов для варианта конструкции.
  7. Внесите вариант конструкции в главную модель.
    После выбора клиентом подходящего варианта для каждого набора выбранные конструкции можно внести в главную модель. В результате этой процедуры набор вариантов конструкции удаляется, так что доступ к другим вариантам становится невозможным, а выбранный вариант включается в модель здания. См. раздел Включение варианта конструкции в главную модель.
