С помощью содержащихся на ленте инструментов можно создавать электрические компоненты и кабельную сеть, проверять цепи в проекте, а также создавать принципиальные схемы щита/панели.
Темы в этом разделе
Размещение электрооборудования
Электрооборудование включает в себя панели и трансформаторы. Электрооборудование может представлять собой компоненты, размещаемые на основах (электрическая панель, которая должна размещаться на стене) и без основ (трансформатор, который можно разместить в любом месте на виде).
Выбор типа питающей сети
Прежде чем добавляемые в электрическую часть проекта панели и трансформаторы можно будет использовать в цепях, для них необходимо выбрать тип питающей сети.
Размещение приборов
Под устройствами понимаются розетки, переключатели, распределительные коробки, телефонные устройства, устройства связи, оконечные устройства передачи данных, устройства вызова медперсонала, настенные громкоговорители, пускатели, датчики задымленности и ручные посты пожарной сигнализации. Электрические устройства часто представляют собой компоненты, размещаемые на основах (розетки, которые должны размещаться на стене или на рабочей плоскости).
Размещение осветительных приборов
Большинство осветительных приборов представляют собой компоненты, которые необходимо размещать на компоненте-основе (потолке или стене).
Кабельный лоток и короб
Добавление в проектируемую конструкцию кабельного лотка и короба с соединительными деталями или без них.
Добавление провода
С помощью этого инструмента можно вручную создать кабельную сеть между электрическими компонентами проекта.
Параметры электрооборудования
Это диалоговое окно используется для задания параметров проводов, значений напряжения, типов питающей сети, параметров кабельных лотков и кабельных каналов, а также параметров расчета нагрузок и нумерации цепей.
Классификации нагрузок
Каждый тип электрической нагрузки, подключенной к панели, можно отнести к определенному классу. Эти классы называют типами классификаций нагрузок.
Коэффициенты спроса нагрузки
Коэффициенты спроса нагрузки используются для корректировки номинальной нагрузки распределительной магистрали здания исходя из того, что в любой отдельно взятый момент времени не все электрооборудование будет потреблять энергию в соответствии с полной нагрузкой.
Применение коэффициента спроса нагрузки
Для создания и применения типов коэффициента спроса нагрузки можно использовать диалоговое окно "Коэффициент спроса нагрузки".
Проверка цепей
Используйте эту команду, чтобы проверить цепи в модели и убедиться в том, что каждая цепь соединена с панелью надлежащим образом.
Маркировка электрических компонентов
Электрические компоненты, включая панели и трансформаторы, можно снабдить марками для идентификации эти компонентов в проекте.
