Измените свойства экземпляра стены для изменения линии привязки, зависимостей снизу и сверху, высоты и других параметров.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Привязка | Элемента стены, с проекцией которого на плоскость совмещается линия привязки. При изменении типоразмера стены линия привязки остается на своем месте. |
| Смещение линии привязки (только для стен, используемых как панели) | Смещение панели на заданное расстояние в направлении, перпендикулярном поверхности витража. |
| Зависимость снизу | Базовый уровень для стены. Например, Level 1. |
| Смещение снизу | Высота стены относительно ее зависимости снизу. Свойство доступно, только если зависимость снизу совмещена с каким-либо уровнем. |
| Примыкание снизу | Указывает, присоединено ли основание стены к другому компоненту модели, например к перекрытию (только для чтения). |
| Размеры выступа снизу | Расстояние, на которое смещены нижние части слоев стены. См. раздел Многослойные элементы модели здания. Этот параметр доступен, только если слои стены можно продолжить. |
| Зависимость сверху | Стена имеет высоту, заданную параметром "Неприсоединенная высота". |
| Неприсоединенная высота | Высота стены, заданная при построении ее эскиза, измеренная вверх от основания. |
| Смещение сверху | Смещение стены относительно ее верхнего уровня. Этот параметр доступен, только если зависимость сверху совмещена с каким-либо уровнем. |
| Примыкание сверху | Указывает, присоединен ли верх стены к другому компоненту модели, например к потолку или софиту (только для чтения). |
| Размер выступа сверху | Расстояние, на которое смещены верхние части слоев стены. См. раздел Многослойные элементы модели здания. Этот параметр доступен, только если слои стены можно продолжить. |
| Граница помещения | Если этот параметр установлен, стена является границей помещения. Если этот параметр не установлен, стена не является границей помещения. До создания стены не может быть изменен пользователем. После того как стена построена, свойство можно менять. |
| Связь с формой | Указывает, что компонент был создан на основе формообразующего элемента. Не изменяется пользователем. |
| Графика | |
| Маркер центра Вкл | Выберите для отображения маркера центра при создании стены из дуги, эллипса или фрагмента эллипса. |
| Маркеры фокуса видимы | Выберите для отображения маркеров фокуса при создании стены из эллипса или фрагмента эллипса. |
| Несущие конструкции | |
| Использование в конструкции | Способ использования стены в конструкции. До создания стены не может быть изменен пользователем. После того как стена построена, свойство можно менять. |
| Размеры | |
| Длина | Длина стены (только для чтения). |
| Площадь | Площадь стены (только для чтения). |
| Объем | Объем стены (только для чтения). |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарии, добавляемые к стене с описательными целями. |
| Маркировка | Марка, назначенная стене. Обычно это — числовая величина. Значение должно быть уникальным для каждой стены в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Отнести к категории | Указывает, что включается в спецификацию: стеновые панели или стена целиком. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится стена. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой сносится стена. |
