Видеоролик: «Создание сдвига»
Используйте инструмент «Сдвиг» для создания 3D-формы.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Определение формы сдвига и способы ее создания.
  2. Определение траектории сдвига.
  3. Определение профиля сдвига.
  4. Изменение формы сдвига.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2017. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Форма сдвига представляет собой форму, определяемую траекторией и 2D-формой или профилем. Положение профиля определяется относительно траектории, а затем создается 3D-форма путем протягивания 2D-формы вдоль траектории. Чтобы создать сдвиг, выберите инструмент «Сдвиг». При работе со сдвигом в режиме эскиза необходимо сначала определить траекторию. Эскиз траектории можно создать с помощью инструмента создания эскиза, однако зачастую сдвиг представляет собой элемент, размещаемый в дополнение к существующей геометрии.
С помощью инструмента выбора траектории можно использовать ребра существующей геометрии для определения траектории. В этом случае для определения траектории сдвига используется ребро формы поля. При таком способе выбора траектории ее эскиз привязан к выбранным ребрам. При последующем перемещении ребра траектория сдвига также перемещается. Первое ребро траектории сдвига (выбранной или созданной на эскизе) будет содержать рабочую плоскость, которая автоматически создается перпендикулярной ребру. Эта рабочая плоскость будет использоваться при определении профиля сдвига. Построив траекторию, нажмите кнопку «Готово».
Теперь можно определить профиль сдвига. Если семейства профилей загружены в текущее семейство, их можно выбрать в раскрывающемся списке выбора. Если профили не загружены в текущее семейство, можно загрузить профиль или создать эскиз вместо сдвига, используя для этого команду «Редактировать профиль».
Эскиз профиля сдвига создается на рабочей плоскости сдвига, после чего построение эскиза завершено. Нажмите кнопку «Готово» еще раз, чтобы завершить построение формы сдвига. При изменении геометрии, используемой для создания траектории, сдвиг также будет изменен. Если требуется изменить траекторию профиля сдвига, выберите сдвиг и нажмите «Редактировать сдвиг». Внесите нужные изменения в профиль или траекторию.
Для управления параметрами материала и видимости сдвига используется палитра свойств.
