Вставка элементов из буфера обмера
Вставка элементов из буфера обмена на текущий вид.
  1. Вырезать или скопировать элементы в буфер обмена.
  2. Поместите курсор на требуемый вид.
  3. Выберите вкладку «Изменение»панель «Буфер обмена»раскрывающийся список «Вставка» («Вставить из буфера»).
    Прим.: При редактировании текстовых примечаний выберите вкладку «Изменить | Текстовые примечания» панель «Буфер обмена» («Вставить из буфера»).
    В режиме вставки в области рисования появляется предварительное изображение элементов, подобное показанному на следующем рисунке. Временные размеры и вспомогательные линии помогают расположить элементы нужным образом.
    Прим.: Вставить элементы можно также с помощью сочетания клавиш Ctrl+V.
    Пример
  4. Когда образец для просмотра окажется в нужной позиции, щелкнуть мышью для его размещения.
    Элементы размещаются в области рисования. Поскольку элементы выделены, возможна их дополнительная подстройка.
  5. При необходимости можно скорректировать положение элементов.
    Редактировать элементы можно только пока они выделены. В зависимости от типа элементов становятся активными команды "Перенести", "Повернуть" и "Зеркало".
    Можно также воспользоваться инструментами на вкладке "Редактирование | <элемент>". Набор доступных параметров определяется типом вставляемых элементов. Например, для компонентов зданий (таких как окна) можно пользоваться инструментом "Выбрать основу" или "Редактировать семейство". Для элементов других типов подходят инструменты "Вывести размеры" (на панели параметров) и "Редактировать вставленные элементы".
  6. Для завершения вставки щелкните в свободной части области рисования. (Для элементов некоторых типов следует выбрать вкладку "Изменение | <элементы>"панель "Инструменты" ("Готово").
    Для выхода из режима вставки и отмены уже выполненных операций вставки элементов щелкните значок ("Отмена") на вкладке "Изменить | <элементы>".
