Если шаблоны семейства отсутствуют, появится диалоговое окно «Недопустимый путь к шаблону семейства». Загрузите отсутствующие компоненты из локальной библиотеки или скачайте их через интернет.
Проверка наличия локального доступа к необходимым компонентам
- Чтобы убедиться, что антивирусное программное обеспечение не препятствует скачиванию компонентов, отключите его. Не забудьте перезапустить антивирусное программное обеспечение после установки библиотеки компонентов.
- На панели управления Windows выберите «Удаление программы».
- Выберите библиотеки компонентов Revit для версии, которую требуется обновить.
- Выполните одно из следующих действий.
- Если библиотека компонентов не установлена (список компонентов пуст), выполните действия из раздела «Скачивание компонентов из интернета».
- Если компоненты есть в списке, выполните действия из раздела «Скачивание локальных компонентов».
- В Revit задайте пути к компонентам (см. инструкции ниже).
- Выберите «Удалить/Изменить».
- После запуска мастера установки выберите «Добавить/Удалить компоненты».
- В диалоговом окне выберите библиотеки, которые требуется установить, а затем нажмите кнопку «Далее».
- После завершения установки библиотек нажмите «Готово».
- Скачайте и извлеките необходимые компоненты по указанным ниже ссылкам.
- На панели управления выберите «Удаление программы» (в представлении категорий) или «Программы и компоненты» (в представлении значков).
- Выберите Autodesk Revit Content Libraries для используемой версии Revit.
- При появлении запроса нажмите кнопку «Удалить» и следуйте подсказкам для завершения удаления библиотеки компонентов.
- Запустите оригинальный установщик Revit (с USB-носителя или из комплекта загрузки).
Прим.: Если установщик отсутствует, используйте параметр «Скачать» для загрузки. Не используйте способ «Установить сейчас». Если параметр «Скачать» не отображается, выберите многоязычную версию в раскрывающемся списке.
- Если вариант удаления Revit не выбран, выберите его.
- Выберите раскрывающийся список рядом с флажком для управления отображением компонентов.
Прим.: Если компоненты также здесь отсутствуют, это значит, что проблема связана с используемым установщиком. Попробуйте скачать и установить компоненты еще раз, используя параметр «Скачать».
- После нахождения и выбора компонентов, которые необходимо скачать, щелчком закройте параметры установщика компонентов и нажмите «Далее».
- Дождитесь скачивания компонентов.
В зависимости от скорости соединения это может занять несколько минут либо часов.
Определение путей к компоненту
- Откройте Revit.
- Нажмите вкладку «Файл»
«Параметры», а затем нажмите вкладку «Местоположение файлов».
- Выберите
и введите требуемый шаблон проекта по умолчанию.
Шаблоны проектов располагаются здесь: C:\ProgramData\Autodesk\<программа><версия>\Templates\<единицы>\
Пример: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Templates\US Metric\
Прим.: Папка Program Data может быть скрыта. Ее можно отобразить, настроив отображение скрытых папок в параметрах Windows.
- Задайте в качестве пути по умолчанию для файлов шаблона семейства следующее местоположение: C:\ProgramData\Autodesk\<программа><версия>\Family Templates\<язык>
Пример: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Family Templates\English_I\
- Нажмите кнопку «Местоположения».
- Задайте в качестве пути для библиотеки деталей следующее местоположение: C:\ProgramData\Autodesk\<программа><версия>\Libraries\<единицы>\Detail Items
Пример: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Libraries\US Metric\Detail Items
- Нажмите кнопку «ОК».
