执行以下步骤可为楼板或屋顶板创建求并或求差干涉条件。
就如同您可以使用另一对象来定义要添加到楼板或屋顶板的孔的周界一样,您也可以使用另一对象在楼板或屋顶板中创建干涉条件,从而修改楼板或屋顶板的几何体。与用于添加孔的对象不同(这种对象与楼板或屋顶板不相连,而且可以在添加孔后清除),用于创建干涉条件的对象将部分或完全嵌入在楼板/屋顶板中,剖切或替换一部分楼板或屋顶板几何体。在这种情况下,所有干涉条件都是求差条件,但用于创建干涉条件(求并或求差)的包络处理效果选项将会决定:在平面图中的楼板或屋顶板包络处理轮廓内包含还是排除该干涉条件的轮廓。
通常,在为楼板或屋顶板创建干涉条件后,可以将干涉对象所在的图层冻结。如果移动或编辑这些对象,楼板或屋顶板会相应地更新。如果要同时创建求并和求差干涉条件,需要分别针对每种类型执行此过程。
| 如果选定对象是... | 则 . . . |
| 楼板 | 依次单击![]() ![]() . |
| 屋顶板 | 依次单击![]() ![]() . |
| 如果希望... | 则... |
| 在平面图中的包络处理轮廓内包含干涉条件 | 输入 a(求并)。 |
| 从平面图中的包络处理轮廓内排除干涉条件 | 输入 s(求差)。 |
选定的对象将会作为求并或求差干涉条件添加到楼板或屋顶板。您可以使用“干涉条件”工作表,删除干涉条件或修改其包络处理效果。
