创建图层标准的步骤
执行以下步骤可以使用默认设置或基于现有标准来创建图层标准,该图层标准指定图形中图层的命名约定。
如果图形中不包含图层标准,可以从另一个图形或 AutoCAD Architecture 2021 toolset 样板输入图层标准。
  1. 如有必要,请通过依次单击“常用”选项卡 “图层”面板 “图层特性”来打开图层特性管理器。
  2. 单击
  3. 单击“新建”。
  4. 要根据现有标准创建新的图层标准,请选择“基于”,然后选择标准。
  5. 输入新图层标准的名称,然后单击“确定”。
  6. 编辑新图层标准:
    如果希望... 则…
    指定图层标准的构件字段 请参见“编辑构件字段的步骤”。
    指定图层标准的说明性字段 请参见“编辑说明性字段的步骤”。
    指定图层标准的说明 请参见“编辑说明的步骤”。
    指定图层标准的说明性规格 请参见“编辑说明性规格的步骤”。
  7. 单击“确定”。
